Tutoriaux pour le moteur
Rapha06
Messages : 79 Enregistré le : ven. 29 mai 2009 16:05
Moteur : X14XE (1.4 16v - 90ch)
Message
par Rapha06 » sam. 11 mars 2017 20:01
j'ai du jeu au niveau du cadre en plastique blanc/jaune sur la photo. Je dois suivre le tuto ou c'est une autre panne ?
merci
Messages : 9205 Enregistré le : mer. 18 juil. 2007 13:28
Message
par LeKiffeur » dim. 12 mars 2017 00:05
Le "support" bouge ? SI oui il faut le revisser.
Rapha06
Message
par Rapha06 » dim. 19 mars 2017 15:20
Oui le cadre en plastique blanc bouge, du coup le levier de vitesse a pris du jeu.
Ok, on le revisse où ?
Message
par LeKiffeur » dim. 19 mars 2017 20:17
Tu retire la cache plastique que tu vois, la vis est cachée sous le cendrier derrière un cache et après tu décale vers l'arrière.
Rapha06
Message
par Rapha06 » jeu. 23 mars 2017 19:04
C'est bon j'ai réussi merci de ton aide.
Ensuite, il faut enlever l'espèce de mousse autour du cadre et on voit les 4 boulons dans les angles. Tous étaient dévissés !
Message
par LeKiffeur » jeu. 23 mars 2017 21:57
Parfait
Sam62
Messages : 163 Enregistré le : sam. 20 juil. 2019 10:49
Message
par Sam62 » jeu. 9 sept. 2021 23:33
petit retour de ma part après un énième réglage de tringlerie.
Pour la première fois, j'ai fait un serrage au couple du boulon sous la voiture. En voulant serrer à 20 nM, je trouvais ça assez long. Je suis donc allé farfouiller dans le RTA Haynes. Cette dernière préconise 15 nM.
Pas sûr que ça change la face du Monde, surtout qu'on reste dans les cordes du nombre préconisé par Paco' !
GfUnK38
Messages : 267 Enregistré le : jeu. 24 déc. 2015 04:33
Message
par GfUnK38 » ven. 29 avr. 2022 03:40
Salut les gars
Je relance le topic car je voudrais régler moi aussi ma tringlerie mais les images du tutoriel de début de page n'apparaissent plus...
Messages : 4115 Enregistré le : dim. 30 oct. 2016 15:02
Message
par BASSMANTA » ven. 29 avr. 2022 18:29
Change tes yeux ^^
Que ce soit avec mon XP ou Win10, j'ai accès au photo
CORSA B GS I 1.6 16V OPTIC : fabriqué le 17/11/1997. 227.943 > 246.106 kms
GfUnK38
Message
par GfUnK38 » dim. 1 mai 2022 04:09
Tu ma fait douter j'ai failli allé voir un ophtalmo
OK ben ça doit venir de mon Windows ou de mon navigateur je vais voir ça
Message
par BASSMANTA » dim. 1 mai 2022 16:53
Tu devrais quand même y aller, on ne sait jamais
Si tu as un Adblock, désactive le.
Malkom
Messages : 29 Enregistré le : ven. 22 juil. 2022 00:08
Moteur : X17D (1.7 8v - 60ch)
Message
par Malkom » ven. 22 juil. 2022 00:34
Salut
j'aimerais bien regler ma tringlerie moi aussi et suivre ce tuto car mes vitesses on beaucoup de mal a passer mais je ne vois pas non plus les photos. J'ai desactiver Adblock mais rien.
Malkom
Message
par Malkom » ven. 22 juil. 2022 00:49
Ha ca y est , j'ai du changer de navigatur internet pour avoir accés aux photo. Avec Mozilla Firefox ca marche.
Super je vais pouvoir m'y mettre mais avant je vais lire et relire ce post plusieurs fois car ca a pas l'air si simple, j'ai pas envie de tout casser ou de tout deregler. Meme si pour le moment mes rapports passent mal au moins ils passent tous
Malkom
Message
par Malkom » ven. 22 juil. 2022 00:55
Alors petite question : Si je mettais directement cette piece que j'ai trouver sur le net sur le site Autodoc :
https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DCh ... hd6BAgBEE4
Je pars sur du neuf et la piéce n'est pas exessivement chére.
Message
par BASSMANTA » ven. 22 juil. 2022 21:10
Faut arrêter de naviguer avec n'importe quoi, je navigue uniquement avec FF
Tu ne peux rien casser !!! Changer la pièce, ne réglera pas le problème.
J'avais que 3 vitesses sur 6 et après réglage, j'ai tout récup
5 avant + 1 arrière ^^
