Régler la tringlerie de la boite de vitesses
Tutoriaux pour le moteur
Rapha06
Re: Régler la tringlerie de la boite de vitesses
Message par Rapha06 » sam. 11 mars 2017 20:01
j'ai du jeu au niveau du cadre en plastique blanc/jaune sur la photo. Je dois suivre le tuto ou c'est une autre panne ?
merci
Message par LeKiffeur » dim. 12 mars 2017 00:05
Le "support" bouge ? SI oui il faut le revisser.
Rapha06
Message par Rapha06 » dim. 19 mars 2017 15:20
Oui le cadre en plastique blanc bouge, du coup le levier de vitesse a pris du jeu.
Ok, on le revisse où ?
Message par LeKiffeur » dim. 19 mars 2017 20:17
Tu retire la cache plastique que tu vois, la vis est cachée sous le cendrier derrière un cache et après tu décale vers l'arrière.
Rapha06
Message par Rapha06 » jeu. 23 mars 2017 19:04
C'est bon j'ai réussi merci de ton aide.
Ensuite, il faut enlever l'espèce de mousse autour du cadre et on voit les 4 boulons dans les angles. Tous étaient dévissés !
Message par LeKiffeur » jeu. 23 mars 2017 21:57
Parfait 😉
