Encore une Corsa...
Re: Encore une Corsa...
Doucement, mais ça avance.
Le plus gros est déjà fait. C'est de la broutille ce qu'il reste à faire, par rapport au chauffage
Bon aujourd'hui j'ai mis un nettoyant dans le circuit de refroidissement et je l'ai rincée à trois reprises. J'ai ensuite remplacé le bocal d'origine qui n'était plus très beau par un tout neuf !
J'ai ensuite profité pour faire la vidange du moteur. La suite probablement demain.
Changement liquide de frein ?
Ça fait parti des choses à faire
Les nouvelles, j'ai remplacer avec mon fils le liquide de frein, il veillait à ce que le bocal ne descende pas trop bas. Je l'ai fait avec le système qui prend la pression d'une roue, ça fonctionne très très bien. Je l'avais acheté il y a quelques années mais jamais utilisé...
Sinon il y a eu avoir d'autres trucs mais j'ai oublié. Hier nous avons remplacé les ampoules H4 par des Leds, les veilleuses, l'éclairage intérieur et l'éclairage de plaque avait déjà été remplacé. Cette fois j'ai pris chez AUXITO car pas de ventilateur et surtout elles sont grises comparé aux Novasight.
Tu as pris les 12.000 ou 20.000LM ?
- Predator
Toujours pratique d'avoir de la MO à dispositionLeKiffeur a écrit : ↑lun. 28 nov. 2022 11:55 Les nouvelles, j'ai remplacer avec mon fils le liquide de frein, il veillait à ce que le bocal ne descende pas trop bas. Je l'ai fait avec le système qui prend la pression d'une roue, ça fonctionne très très bien. Je l'avais acheté il y a quelques années mais jamais utilisé...
Prochaine étape du fiston > pit stop chez RED BULL ^^
Tu en pense quoi des 12.000 ?
Difficile de donner un avis car elle ne sort pas du garage...
La pauvre !
Hier remplacement des amortisseurs avant par des TRW. Peut-être les arrières aujourd'hui.
J'ai reçu également les Dunlop Sport All Season en 165/65 R14. J'attends de récupérer les jantes en meilleur état que deux de celles actuellement en place pour monter ces pneus.
Elle pourra sortir avec 4 roues
- Predator
NiquelLeKiffeur a écrit : ↑lun. 1 mai 2023 08:23 Hier remplacement des amortisseurs avant par des TRW. Peut-être les arrières aujourd'hui.
Les news, courant juin le CT, refusée pour déséquilibre de freins à l'arrière. J'ai donc déposé les deux tambours, tout poncé et nous sommes allés roulés un peu en maltraitant le frein à main. Elle a pu repassée la contre visite sans soucis, sinon le reste du CT est vierge !
J'ai remarqué que lors de grosse accélération, la boite patinait. Je sais que je dois vidanger la boite mais j'ai la flemme, j'ai pourtant le filtre dans le coffre. Donc soit manque d'huile, j'ai des doutes, soit huile pourrie et ça j'y crois davantage.
Là elle est au garage à 100m de chez moi, pratique, pour la clim, la fuite est trouvée, lors d'un léger choc avant le klaxon a tapé le condenseur... J'en ai commandé un neuf... J'en ai profité pour lui faire remplacer le silencieux final qui tapait l'essieu en plus et il va lui faire la vidange puisqu'il a le matériel, le système rince même la boite !
Donc la suite dans les jours à venir...
