Kookie --> Ma numéro deux [X14XE]
Friquet ce matin !!
Alors bravo et merci ma brave corsa qui démarre au quart de tour avec ces températures polaires !! 8-)
mram
Message par mram »
Moi aussi démarrée du 1er coup ce matin, mais ma sonde température extérieure étant morte, je peux pas prouver mon exploit :mrgreen:
Je ne sais pas si c'est la température qui fait ça, on va dire que oui, la photo est floue parce que tu tremblais de froid :lol:
Salut tout le monde :)
Un bon moment que je n’avais pas posté même si je sous marine et vous lis régulièrement.
Depuis tout ce temps j’ai fait quelques travaux : changement des freins arrières, du cylindre gauche car il était super fuyard, roulements, des tambours tant que j’y étais 8-) puis amortisseurs arrières aussi. J’ai opté pour des KYB Ultra SR. Un peu durs mais rien à voir en tenue avec ceux d’avant. Bien galéré pour venir à bout du boulon de fixation supérieure … ça s’est fini à la dremel :roll:
Et depuis le temps que j’attendais l’occasion d’un changement de pneus... j’ai enfin les nouvelles jantes :D
Travaux à venir ces prochaines semaines : réfection entière du train avant : triangles, biellettes de suspension et direction, amortisseurs. J’ai tout en stock, sauf le temps d’immobiliser ma voiture pour quelques jours :|
Et sinon il faut que je penche sur ma pompe de DA : au CT ^passe il y a 15 jours ils ont détecté une petite fuite à ce niveau.
Slt kookie
C'est au niveau de la pompe ou du bocal, que ça fuit pour ta DA ?
Les nouvelles jantes, lui vont à ravir :)
Pierro
Message par Pierro »
Très jolie 1.4 et la couleur j’aime. Elle est bien propre cette ptite B.
DJMCDO
Message par DJMCDO »
Très belle Corsa B :) . J'en suis jaloux 8-) .
Je suis jaloux aussi, 3SB je l'aurai aimé en noir pour être raccord avec la Petite ^^
Merci c’est gentil :D ... mais en fait elle n’est pas si belle que ça niveau carrosserie : la peinture est mate sur le toit et le capot (ça se voit pas car il avait plu sur les dernières photos) et il y a des défauts un peu partout. J’ai tout ce qu’il faut pour la polisher et raviver la peinture mais j’avoue que ce n’est pas ma priorité... Mais l’allure générale me plait bien :D
Les jantes ce sont des jantes de Corsa B Edition 2000. 8-)
BASSMANTA ça fuit au niveau de la pompe : au CT ils m’ont montré une ou deux gouttes qui suintaient le long des tubulures sous la pompe. Je pense que je suis bonne pour une nouvelle pompe. En plus elle fait un bruit quand j’arrive en butée de braquage de volant (des deux cotés). Ça confirme le souci.... :?
Si si Kookie, sur le capot le noir ce voit sur la première photo ^^
Regarde si ce n'est pas tout simplement les durites qui craque sous les colliers :)
J'ai le problème avec une durite de ma pompe à eau sur la Grosse... ça pisse un peu à cause de la pression;
la durite n'est pu fabriqué et une d'occaz :?
Je vais regarder ça, c’est possible en effet :)
Rassure-moi, depuis 2013, tu as fais la CG ? :lol:
:lol: Euh oui pourquoi ?
Je lisais un vieux tuto et tu ne l'avais pas encore faite :lol:
Message par pwings18 »
Les jantes, c'est celles que j avais repeintes ?
