question maitre cylindre
peut on monter un maitre cylindre plus gros sur nos corsa si oui quelle modele merci
Re: question maitre cylindre
Oui certains en monte des plus gros. Je ne sais pas quel modèle après.
On trouve des maitre cylindre avec un piston de 22mm
Il demandait sur quel modèle.
Sur CORSA B sinon, je l'aurais précisé
Le freinage entre les ph1 et 2, c'est déjà pas la même chose.
Je me fais surprendre lorsque je prends la 98. Est-ce par rapport au maitre cylindre ou servo-frein !?!
Sinon, il faudrait une photo pour trouver le modèle, en fonction de la forme du maitre cylindre et du servo-frein.
Il est peut-être possible de monter le servo-frein + maitre cylindre, d'ASTRA F GSI, sans modif
ou souder une plaque pour fixer le nouveau servo-fein.
