Suite à un bruit de claquement à l'arrière de ma corsa b j'ai changé les amortisseur. Le claquement continue. Je pense que ça vient des silentbloc. Mais en regardant de prés je n ai pas pu les localiser.
Quelqu'un pourrait me dire où se situent ils. Et comment procéder à leur changement ?
Merci.
claquement arrière CORSA 97 1.4 16V
- Polodu01
Re: claquement arrière CORSA 97 1.4 16V
Le coup classique sur les Corsa B, c'est la ligne d'échappement qui touche le train arrière au niveau du coude qui enjambe le train arrière.
Il y a un collier juste à cet endroit, et selon l'orientation de celui-ci, il touche l'essieu en faisant des claquements.
Commence par vérifier ça
Échappement qui claque
Plusieurs possibilités :
ligne d’échappement pas vraiment conforme au dimension d'origine
position du collier
silent-bloc trop long ( l'hiver, ça claque moins ^^ )
position du collier
Merci beaucoup de vos conseils. Je vais inspecter la ligne d'échappement. Je vous dirai le résultat
Et merci de faire une présentation.
