Oui les vis ont été changées - je crois que c’est une précaution utile en cas de démontage de la culasse
Le coule de serrage est donné pour des vis neuves
Sino. Il y a risque de casse ...
Pour ma petite Corsa : tout va bien
Pas de fuite pas de variation de niveau !
RAS - que du bonheur
Corsa B - Pb de joint de culasse ?
- LB77
Re: Corsa B - Pb de joint de culasse ?
Hop ! elle - corse ... ah ?
- LB77
Bonjour, Juste un petit post pour donner des nouvelles de ma Corsa, elle a repris du service sans aucun problème à ce jour.
Démarre Nickel - tourne rond - pas de variation de niveau ...
Les odeurs de graisse brulées (suite remontage) ont disparu !
Juste une remarque, le ventilateur a tendance à se déclencher plus tard qu'avant ... (aiguille de température dans le milieu du rouge sur le tableau de bord
Est-il possible que le calorstat ait mal supporté le fait d’être démonté, stocké puis remonté (joint neuf) et remis en service ?
Est ce un problème de bulle d'air dans le circuit de LDR ? (je l'ai purgé lors du remplissage initial avec la sonde de température mono fil)
Pour le moment la température ne pose pas de problème mais je pense que ce point risque d'en poser au printemps avec la remontée des températures
Affaire à suivre
Affaire à suivre
Il faudrait voir avec les données numérique pour savoir si c'est un " décalage " entre la T° réel et l'affichage de la jauge.
Parfois, j'ai la jauge qui monte un peu plus que le 92° avant de redescendre;
mais avec mon radiateur tordu je sais pas si ce temps de latence est lié ou non.
- LB77
bonne idée, je vais prendre des mesures de tension en sortie de sonde (mono fil bleu) et comparer avec celles que j'avais déjà réalisées pour un problème précédent ...
Je parlais de regarder avec l'OP-COM ou une valise.
Sinon, tu peux essayer aussi le thermomètre dans le ***
Me vlà dans le même bateau :'(
En changeant mon radiateur et condenseur, j'ai remarqué que ce n'est pas très propre dans le circuit d'eau et je mets un détartrant " YACCO ".
Le souci, c'est que c'est agressif... et mon JDC à pas apprécié.
Après 25 ans et moins de 85.000kms, il rend l'âme
Si nos joints lâches, c'est qu'ils ne sont pu tous jeunes et sont fatigués.
On commande ce qu'il faut et on lui monte de nouveaux joints pour repartir pendant 25 ans
Le 26/06/2008, elle avait un peu moins de 60.000 kms
