Moteur broute
seb1986974
Moteur broute
Message par seb1986974 »
Bonjour à tous, j'ai un petit problème avec ma petite corsa. Le voyant moteur est allumé, j'ai remplacé la sonde lambda après l'avoir testé avec un multimètre, ce qui a eu comme résultat de réduire légèrement les trous dans l'accélération. Le moteur broute encore légèrement et le voyant moteur s'allume une fois sur trois au démarrage alors qu'avant il l'était en permanence donc déjà de l'amélioration sauf que maintenant quand il est allumé pendant que je roule tout va bien mais des fois il s'éteint et le moteur se met à brouter à ce moment sans caler. Je dois faire un diagnostic sur obd pour être sûr bientôt mais si vous avez une idée avant je suis preneur. Merci à vous
