Problème encrassement bougies (calamine)
- LB77
Me revoici sur les ondes après un long moment de silence !
Des nouvelles de ma Corsa, depuis mon dernier gros chantier (JDC/ Distribution et entretien normal - vidange + filtre - filtre air - bougies etc ...) le compteur à été implémenté de presque 10 000 km sans aucun problème ... elle démarre toujours au quart de tour sans toucher à l'accélérateur.
Depuis quelques semaines, je constate simplement de temps en temps des ratés au niveau moteur (comme si elle tournait moins rond) et un manque de puissance.
J'ai effectué le mois dernier : une vidange avec filtre a huile, un changement de filtre à air, remplacement de la tête et du doigt de l'allumeur et procédé au nettoyage des bougies.
C'est comme ça que je me suis aperçu qu'elles étaient toutes les 4 couvertes d'une couche noire très dure - je pense que c'est de la calamine.
Depuis le nettoyage des bougies, elle tourne mieux. En fait, il faut que je nettoie les bougies toutes le 5 à 6 semaines sans quoi le problème revient
Si présence de calamine, cela peut induire un problème de mélange air/essence non ?
Est il possible que l'injecteur mono-point soit en cause ? - je l'avais nettoyé complètement il y a deux ou trois ans mais il y a peut être des joints a remplacer vu l'age de ma voiture ...
existe t'il un kit de joints ?
Avez vous des suggestions ?
merci par avance pour vos retours
Hop ! elle - corse ... ah ?
Re: Problème encrassement bougies (calamine)
Slt LB
C'est une boitoto, tu fais quoi avec comme trajet ?
Il y a 2 joints sur l'injecteur : 17111447 pour moins de 15€
tu as changé les fils de bougies ?
- LB77
bonjour merci pour ta réponse
Notre corsa fait de petits trajets en ville majoritairement disons 10 km / jours
les fils de bougies sont récents (moins de deux ans de mémoire soit moins de 10 000 km)
Il y a un peu plus d'un an
viewtopic.php?f=27&t=12013&sid=9b023f88 ... d8a9e477a5
Il n'y a pas 50 solutions, on a presque rien à vérifier sur nos moteurs.
Elle ne fait jamais de voie rapide ou autoroute ?
Tu as vérifié l’écartement des électrodes ?
- LB77
Bjr et Merci pour cette référence À mon poste de l’an dernier comme quoi c’est important de détailler !
Donc bougies et câbles HT : 1 an
De quoi presque souffler les bougies
Sinon pour les électrodes - je les règle à chaque démontage/brossage
Elle sont réglées à 0,75 environ (0,7 passe et 0,8 ne passe pas)
Question usage : depuis que mon fils est en conduite accompagnée - déc 2019- la voiture est un peu plus sollicitée sur voies rapides (20% des trajets)
J’ai par contre vu des toutes petites étincelles à la base de la bougie entre la porcelaine et la partie métallique avant le nettoyage des bougies ...
mais après le phénomène a disparu
Cela proviendrait de câbles HT de mauvaise qualité ?
Un avis ?
Un avis ?
De rien Faut dire que comme moi, quelques mois plus tard, on a profité de faire le JDC pour quasiment tout remettre à neuf.
Le fait que c'est une automatique, tu ne pousse pas le moteur de la même façon que moi avec ma boite manuel.
C'est peut-être juste de l'encrassement du fait, qu'elle ne fait quasiment que de la ville.
" J’ai par contre vu des toutes petites étincelles à la base de la bougie entre la porcelaine et la partie métallique "
Je ne comprends pas, vraiment, ce que tu veux dire par là.
Tu as des étincelles, entre le bloc et les bougies ?
Pas besoin de sortir la bougie pour la tester
- LB77
pour ce qui est des étincelles : elles étaient vraiment toutes petites et visible de l’extérieur sans démonter la bougie ... je les ai vu car la luminosité extérieure était faible en fin de journée (merci l'hiver)
pour être précis l’étincelle se situait à la base de la bougie au niveau basse de la porcelaine entre le tube connecteur (avec un petit ressort au bout) qui fait partie du câble HT et la culot de la bougie (partie métallique hexagonale)
une fois la bougie nettoyée, ce phénomène a disparu ...
J'ai repris une photo de tes photos ^^
C'est plu parlant
Je pencherais pour une mauvaise isolation des câbles. Il n'y a pas une rondelle en caoutchouc dans les tubes ?
C'est plu parlant
- LB77
Oui il y a bien un isolant en caoitchouc ...
La qualite des fil de bougie est peut etre en cause
A surveiller en tout cas
Je ferai un point d'ici un mois pour l'etat des bougies
Ce matin, j'ai ouvert les capots pour remettre du lave-glace et j'ai profité pour regarder mon allumage.
Je n'ai observé aucune étincelle à la base des tubes de mon C14NZ ( le C12NZ à aussi des tubes, mais c'est des guides ).
Si tu as des fuites électrique au niveau des bougies, l'explosion ne doit pas être " complète ".
- LB77
Je reviens sur mon problème de bougies encrassées !
Suite à mon dernier post de janvier, la Corsa a fonctionné sans problème - démarrage au quart de tour et moteur tourne bien rond.
Seul bémol, elle consomme de l'huile, je surveille et fait l'appoint régulièrement (il y a une petite fuite d'huile car le matin je retrouve une goutte sur le sol du garage).
Par contre, aujourd'hui, pas moyen de démarrer le moteur de ma corsa ...
Après de nombreux essais de démarrage, pas d'allumage et bien sûr cela finit par sentir l'essence.
Je contrôle le doigt et la tête d'allumeur -> ok pas de trace de corrosion
Je démonte les bougies - elles sont remplies d'essence et de calamine (idem post de janvier).
brossage et contrôle de l'écartement des électrodes puis remontage
Nouvel essai - même résultat
Je pense à un problème d'allumage mais je ne sais pas trop comment rechercher la panne jusqu'au moment ou je trouve des morceaux de porcelaine proche des bougies.
Je redémonte les bougies et j'en trouve deux sur 4 cassées. je pense qu'elles ont du se casser lors du dernier remontage ...
Bref, je pense que mon problème vient de ce défaut au niveau de l'isolant sur deux cylindres - et peux être plus.
Malheureusement je n'ai pas de bougies de rechange pour valider mon diagnostique ...
A vous lire
A vous lire
Rah la vache... Étonnant que ce soit cassé à cet endroit...
Bonsoir,
ça vient d'une mauvaise position de la clé au dernier serrage (l'électrode de la bougie du haut est visiblement tordue). Il faut tenir la clé dans l'axe, surtout ne pas prendre appui sur la paroi du puits. En pratique : laisser du jeu entre la clé et le puits. Comme tous les magasins sont fermés, vous n'avez plus qu'à passer une commande sur Internet ou essayer des bougies de grande surface.
Dommage que vous soyez à ~100 km, autrement j'aurais pu vous donner un jeu de bougies Beru Z74SB utilisées à peine un millier de km et qui m'encombre, mais avec les frais de poste ça ne vaut pas le coup.
Cordialement
Cordialement
- LB77
Merci pour votre réponse
Oui je pense que cela peut être une cause pourtant j’en ai déjà démonté pas mal sans jamais avoir ce problème ...
Peut être un pb de température sur une bougie mal adaptée qui aurait fragilisé l’ensemble ?
Je note que la partie centrale métallique est assez corrodée - mais je ne sais pas si cela est normal
Pour le remplacement j’ai effectivement passé commande d’un jeu de bougies Bosch WR 7DC via le net - reste à voir quand cela arrivera !
Affaire à suivre en espérant qu’il n’y a pas un autre problème pour expliquer le fait du non démarrage initial
Bonne journée confinée
Slt LB
C'est des bougies aliexpress ? :O
Mauvaise qualité du la porcelaine, défaut de fabrication, ...
J'ai cassé une vis en remontant le carter d'huile de la SENATOR donc, là ouais c'est de ma faute !
Niveau bougie, j'en ai jamais cassé et les bougies, c'est pas à 25NM qu'on serre.
