Oui, ben on le sait qu'il est pas dispo et fourni avec le capot.
L'autre est dispo par contre; c'est la référence : 90540905,
c'est celui là que j'ai monté pour remplacer celui du capot de corps d'injection sur la Petite.
Sur un autre post, j'avais mis la référence et une photo de la pièce
( 3 post avant de publier celui-ci où la référence est notifié, et les 3 sont de moi lol )
Avec les T° qui commence à baisser, je vais recoller les embouts d'origine et les remonter.
Code défaut 33
Re: Code défaut 33
- Polodu01
Re: Code défaut 33
Sinon tu as aussi la solution de monter des coudes présents sur des motorisations comme le X20XEV par exemple, au niveau de la commande de vanne egr.
Repère 12 ou 5 sur l'image.
Ce genre de coude en caoutchouc se trouve sur un paquet de motorisations et coûte sûrement pas très cher.
Le tuyau rilsan se vend au détail aussi sans problème, c'est vendu au mètre.
Certes c'est pas "strict origine" vu qu'il y a des puristes de l'extrême ici, mais ça marchera et c'est fiable.
Edit: mince l'image marche pas, peut être à cause du format .png sur screenshot depuis mon tel...
Je la remet ce soir.
Re: Code défaut 33
La référence 90540905 n'est plus distribuée par Opel ainsi que le capot ( vu sur l'écran du magasinier).
J'ai mis une durite classique en place.
Un gars faisant du tuning m'a parlé de ces tuyaux en rilsan.
Merci Polodu01 j'irais voir Opel avec ces nouvelles références.
Re: Code défaut 33
La réf 90540905 est pu dispo ?
Regarde ce post > viewtopic.php?t=4010
Les miens sont cassé comme celui de Kookie et c'est donc en début d'année que j'ai commandé le mien.
Re: Code défaut 33
Je confirme plus dispo (peut être par internet sur Opel Allemagne).
Il restait 2 coudes réf 90572322 que j'ai pris.
Paré pour un moment j'espère.
Re: Code défaut 33
Chez moi aussi ce coude était cassé, je l'avais remplacé par un bout (quelques cm) de durite de Ø intérieur convenable, qui se vend au mètre.
Re: Code défaut 33
Alors, je ne sais pas si tu as regardé le lien du topic, mais j'ai commandé le mien en janvier dernier.
Pas sur le web, mais en concession.
J'ai recollé celui de la Petite pour le monté sur 3SB, pensant que j'ai pu recollé son original.
Manque de chance, il est cassé au niveau du coude mais il est aussi fissuré.
Je ne pourrais pas le recoller puis lui remettre
