Depose du radiateur de refroidissement
pookerzak
Message par pookerzak »
mon radiateur étant HS j'aimerais savoir comment je puis le demonter pour poser le nouveau ?
merci
Re: Depose du radiateur de refroidissement
J'ai déplacé ton sujet qui n'était pas au bon endroit.
Pour le radiateur, rien de plus simple, tu soulève le capot et tu vas directement voir ce qu'il y a à faire, vidange, durites, prises à débrancher puis le ventilateur qui est fixé par deux vis et enfin le radiateur fixé par deux vis, on ne peut plus simple...
