[x17d] circuit de refroidissement
pacocalypse
Re: [x17d] circuit de refroidissement
Message par pacocalypse »
ON se comprend mal! je veux faire un branchement depuis les embouts (flèche bleue et rouge) jusqu'au bloc moteur SANS passer passer par le radiateur de chauffage. Mon erreur fut de démonter sans regarder quelle durite est branchée sur lesdits embouts.
Si tu regardes les 2 durites d'origine, elles sont en Y pour être branchées à la fois sur le radiateur et le bloc moteur.
Est ce que cela veut dire que je peux brancher en direct (condamner la sortie radiateur) sans me soucier de l'ordre sur le bloc moteur?
Peux pas faire plus clair et limpide que ça!
Caribbean Corsateur! :)
stfox
Message par stfox »
Savez-vous s'il existe une soupape qui protège des surpressions dans le circuit de LDR ?
Sur ma 1.7D, dès que je répare une fuite, il y en a une autre qui apparait, ca donne l'impression d'un circuit en surpression,
et je n'ai pas l'impression que le bouchon du vase d'expansion soit équipé d'une soupape comme j'ai pu le voir sur d'autres modèles de voitures.
Merci !
