je cherche à accéder à cette ampoule en panne, au centre du commutateur de vitesses de ventilation, pour la remplacer par une LED plus robuste. Est-ce possible sans démonter toute la console ? (j'ai bien lu le topic https://www.corsa-b.fr/forum/viewtopic.php?f=15&t=2174, je n'ai pas de clim).
Le bouton se démonte facilement, mais le corps du commutateur ne vient pas en appuyant sur les clips latéraux.
Merci pour vos conseils
ampoule du voyant de dégivreur AR
Re: ampoule du voyant de dégivreur AR
De mémoire il faut démonter toute la console centrale pour le remplacement.
Je dois refaire un tuto complet car j'ai amélioré la technique de dépose...
Ça dépends l'année, sur certaines tu peux sortir la commande seule, sur d'autre tu es bon pour tout démonter.
Je suis bon pour démonter celui des 2 voitures pour remplacer les ampoules
Sur la Petite, c'est juste l'hrs et le bouton de T°; sur 3SB, j'ai aucun bouton rétro-éclairé
( sauf la partie clim, en hiver c'est hyper super pratique )
Je confirme, non seulement il faut démonter la commande de chauffage mais en plus il faut l'ouvrir pour accéder à cette ampoule.
J'ai mis des Phillips neuves, j'avais des chinoises mais vu le nombre de "Mer....." "Put..." "Chi..." proférés au remontage j'ai préféré assurer le coup ...
Effectivement, ça à l'air délicat et en forçant un peu partout je vais vraiment tout péter.
Ça coince mais je ne vois vraiment pas où grrrrrrrrr.
J'ai retiré les 4 vis dont les 2 cachées derrières les grilles de ventilation. Il faut faire passer la molette horizontale dans la façade pour y accéder !
Vraiment pas évidant. Ça ressemble à la résolution d'une énigme dans un jeu ce truc
Voici 2 photos pour montrer où je bloque
A+
A+
Bonsoir,Gordini78.
Je confirme que les Phillips sont de bonne qualité.
Je les ai eu à l’époque en packaging de 20 pièces.
Nous avons ptre le même distributeur.
