Voyant airbag
Posté : dim. 6 janv. 2019 22:24
Voilà mon petit soucis! Depuis le début ma corsa à le témoin de l'airbag qui reste allumé, jusqu'à présent cela passé au contrôle technique mais maintenant cela ne passera plus. Donc je dois trouver la solution ! J'ai changé le contrôleur d'airbag mais sans sucés y à quelques années. Mais je l'avais acheté à la casse....Est-ce que vous auriez des pistes ou des conseils ? Un contrôleur d’airbag neuf? Les pièces mécanique je trouve facilement mais pas celle là ! J'ai lu des truc sur le démontage du volant avec un contacteur à inertie ? Le principe au nom de la pièce je comprends mais elle est où cette pièce?
Cordialement,
Julien
Cordialement,
Julien
