Veilleuse droite HS
BoB39
Veilleuse droite HS
Message par BoB39 »
Hello,
petit souci sur la corsa: ma veilleuse droite ne fonctionne plus: pas de courant dans le fil noir/vert. j'ai remonté ce fil jusqu'à la cloison pare-feu et c'est pareil.
le fusible 23 est bon.
y a t'il un relais ou un genre de bornier entre le fusible et le câble noir/vert (qui n'arrive pas au fusible) ?
Polodu01
Re: Veilleuse droite HS
Message par Polodu01 »
Ça ne fonctionne pas seulement à l'avant droit ?
A l'arrière droit r-à-s ?
Normalement les veilleuses droite et gauche sont dissociées, il y a donc deux fusibles pour les veilleuses.
BoB39
Message par BoB39 »
effectivement, la veilleuse avant droite est la seule à dysfonctionner, les autres veilleuse sont OK.
les fusibles des veilleuses sont 8 (gauche) et 23 (droite) et les 2 sont OK.
BoB39
Message par BoB39 »
pour info, le fil noir/vert est le fil du clignotant :?
les connectiques ne sont pas détrompées ...
problème résolu :lol:
