Bonsoir à tous
J’ai une corsa b 1,5d , et je voudrais connaître la réf de la sonde qui sert à garder les bougies de préchauffage en chauffe tant que la température a pas atteint une certaine température.
À froid les bougies de préchauffage resté allumé 3 minutes (contrôler avec le metrix)
Est ce que quelqu’un pourrait me dire si sur sa corsa c’est pareil merci
Je met en doute la sonde qui est sur le plan électrique
C’est la sonde qui est à droite sur la photo du bloc
Préchauffage Opel corsa b 1,5d
Re: Préchauffage Opel corsa b 1,5d
3 minute ca me parait beaucoup pour une temperature exterieure estivale.
Normalement le temps de chauffage des bougies est calculé sur la temperature du LDR. Est ce que ta jauge de temperature d'eau moteur marche corectement ?
Vue qu'il n'est jamais revenu depuis son post... la saint Glinglin n'étant pas prévue cette année; il risque pas de répondre.
Bonjour si je reponds lol, mais jai vendu la voiture et fetait la sonde de température de ldr qui deconner donc les bougies étaient toujours en fonctionnement et donc au bout d un moment cramées
Je savais pas que c'était la saint Glinglin !!!
