Réparer la résistance de ventilation
Tutoriaux pour l'électricité
Message par LeKiffeur » ven. 23 mai 2014 21:54
Suite au tuto quand à son remplacement, vous trouverez ici un tuto sur sa réparation.
J'en ai acheté 5 sur eBay pour prévoir de futures pannes : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1394875514
Donc réparation largement inspirée de ce que j'ai pu trouver.
Première chose, le composant défectueux est un fusible thermique donc on ne pourra pas le ressouder à cause de la chaleur dégagée...
Il vous faudra déjà lire sa température, pour mon cas 184°C
Commençons par couper à ras du fusible, on voit mieux ce qui est écrit après l'avoir coupé :lol:
Prenons deux petits dominos
Puis coup de cuter sur sa tranche arrière, on retire les deux vis et le morceau tombe
Reste ensuite à les remontés sur les pâtes restantes
Et d'y insérer le nouveau fusible... Bon reste qu'à ce stade erreur sur la livraison je n'ai pas reçu les bon :lol:
La suite dans le prochains jours donc...
Re: Réparer la résistance de ventilation
Message par LeKiffeur » dim. 1 juin 2014 14:37
La suite, le vendeur m'a renvoyé les bonnes avec une enveloppe pour le retour des mauvaises, donc très bon vendeur !
Voici le fusible une fois monté
Restera plus qu'à monter cette résistance quand j'en aurai besoin !
tango
Message par tango » jeu. 22 mars 2018 18:18
Hello à tous !
Je viens de faire la bricole mais toujours pas de soufflerie.
Je me rappelle que quand c'est arrivé ça sentait le cramé du coup, changer le moteur électrique de celle ci ferait ce sens?
Y aurait t il un tuto?
Mes infinis remerciements
Publicité
Message par BASSMANTA » jeu. 22 mars 2018 19:22
La fonction " recherche " sera ton ami ;)
tango
Message par tango » mer. 4 avr. 2018 22:53
Ok, j'ai essayé plusieurs mots clés mais pas les bons apparemment.
On y accède par l'habitacle à la soufflerie stp?
Message par BASSMANTA » jeu. 5 avr. 2018 00:30
Je sais pas ce que tu as mis pour faire ta recherche :lol:
viewtopic.php?f=35&t=3649
tango
Message par tango » jeu. 5 avr. 2018 13:24
Merci mais comme indiqué j'ai déjà fait la bricole de la résistance
C'est le moteur 12v du ventilo qui est hs (ai appliqué du jus aux bornes direct et rien).
Je souhaiterais l'extraire mais sauf erreur c'est depuis l'intérieur.
