Compatibilité Op Com avec ma corsa??
Posté : mar. 28 nov. 2017 22:27
par dobo2210
Suite à un autre post, jai besoin d'un op com.
Si mon message à pas sa place ici je suis navré :/ faites moi le savoir :)
Donc je souhaite commander l'op com mais je suis pas sur quil soit compatible avec ma corsa.
C'est une corsa b viva 1.2l 16v 65cv de 1999
Je me pose la question car d'après le tuto sur la lecture des défauts avec un trombone, dans lequel il faut faire un pont entre deux pines de la prise odb (a côté des fusibles), je constate que j'en ai pas de pine en 6, donc j'ai peur de ne pas pouvoir communiquer.
Vous en pensez quoi?
Merci ;)
Re: Compatibilité Op Com avec ma corsa??
Posté : mer. 29 nov. 2017 11:58
par dobo2210
sujet clos du coup, j'ai commandé, je vous dirai si c'est compatible juste.
Posté : jeu. 30 nov. 2017 14:01
par dobo2210
j'ai reçu mon OP COM (version 1.65) ce midi, ALLELUIA! super rapide, cependant, le cd fourni avec ne fonctionne pas.
Quel logiciel telecharger, sachant que mon PC tourne sous windows vista? je suis pas sur de moi et je voudrais pas faire de conneries ^^
Merci, bonne aprés'm ;)
Posté : jeu. 30 nov. 2017 20:12
par BASSMANTA
peu importe l'OS, normalement ça fonctionne
