Changement de thème !
Qu'en pensez-vous ?
[Polodu01 - Corsa C Z18XE turbo] ==> MàJ 02/09: de nouveau sur roues
Re: [Polodu01 - Corsa C Z18XE turbo] ==> MàJ 07/07: du bricolage divers
Bonne idée pour la pompe à huile.
Un joli couvre culasse ça claque, un jour faut que j'y pense aussi...
Polodu01
Message par Polodu01 »
Petit mise à jour, en attendant les modifs de couvre culasse et du carter d'huile dont je parle dans mon post précédent.
Ces derniers jours, je me suis enfin attaqué à la peinture de l'auto.
Ponçage de tout l'arceau, de l'intérieur et du compartiment moteur, puis dégraissage.
Puis transformation en voiture en papier :lol:
Je préfère perdre du temps à tout masquer l'ensemble de la caisse pour ne pas me poser de questions au moment de la peinture.
Passage d'une couche d'apprêt phosphatant sur les tôles nues et sur l'arceau
Ensuite, j'ai refait des cordons de mastic polyuréthane dans toutes les jonctions de tôles du compartiment moteur
Et bouchage des passages des tubes vers l'habitable
Puis une couche d'apprêt garnissant sur l'ensemble de la caisse et de l'arceau
Pour finir, aujourd'hui j'ai peint l'habitacle en gris métallisé RAL 9006.
Et j'ai fini la journée par la peinture du compartiment moteur en noir Z20R, le noir saphir d'origine de la voiture.
Avant vernis
Et après vernis
On peut voir que certaines zones du compartiment moteur ont manqué un peu de noir... j'en avais pas vraiment prévu assez donc j'ai fait au mieux le principale et le plus visible. :)
En tout cas je suis plutôt satisfait du résultat, je suis pas du tout peintre et c'est pas vraiment mon domaine de prédilection :lol: :lol:
Suite au prochaine épisode !!
Re: [Polodu01 - Corsa C Z18XE turbo] ==> MàJ 08/08: peinture faite !!!
C'est déjà un super taf !
lulu
Message par lulu »
Wow, trop belle la peinture ! :shock:
T'as vraiment une sacré patience avec ce projet... J'ai vraiment hâte de voir le résultat final ! :mrgreen:
Quelqu'un dans la rue, voit ma Corsa :
"Regarde ! Une Corsa décapotable, c'est ouf ! C'est une décapotable que personne ne voudra te chourer !"
Polodu01
LeKiffeur a écrit :
mar. 11 août 2020 07:58
Merci ;)
lulu a écrit :
mar. 11 août 2020 10:52
Le gris est vraiment sympa, le noir est beau mais je suis pas super content du résultat...
J'ai pas spécialement reponcé certaines zones peu accessibles avant de peindre le noir (un léger voile gris s'était déposé en peignant l'arceau), du coup le rendu est pas super à certains endroits, très granuleux et pas toujours bien recouvert.
Moi aussi j'ai hâte qu'elle roule :D :lol:
Le chantier n'avance pas très vite, je bosse dessus seulement à temps perdu et principalement le weekend...
Petit récap de ce qu'il reste à faire:
-remonter moteur/boîte et périphériques dans la baie moteur
-régler les poulies d'arbres à cames
-modifier le carter d'huile et couvre culasse
-remonter le berceau, train avant et suspensions
-remonter le réservoir d'essence
-concevoir et fabriquer le faisceau électrique complet ultra simplifié, habitacle et moteur
-floquer et remonter le tableau de bord
-fabriquer un circuit de freinage qui passe à l'intérieur de la caisse
-fabriquer un circuit d'essence à l'intérieur de la caisse
-modifier le circuit de suralimentation et de refroidissement d'huile
-faire faire une carto moteur pour la gestion programmable
-trouver des sièges baquets et divers aménagements intérieurs (cale pieds, extincteur...)
-remonter les ouvrants, vitrages
-essayer la bête, enfin.
Petit passage en casse pour ce projet :lol: Polo avait besoin d'un support moteur qui ne se trouve plus en neuf
Pour le démonter j'étais assis dans la voiture en dessous. Comme quoi Renault ça sert à quelque chose :
Corsa C Cosmo 1.7 CDTI
Corsa B GSi16V X16
Corsa B GSi16V C16
Corsa B Viva 1.0 12V
Vectra B 1.6 16V
Quel beau travail ! Je suis toujours admirative de ce genre de gros chantier de rénovation / transformation. J’adorerais savoir mener ce genre de projet aussi complet. (Peut-être qu’on jour j’oserai me lancer...)
bravo en tout cas, vraiment
Ravie de retrouver ma fidèle Corsa, qui fêtera ses 24 ans en octobre !
Polodu01
Merci à tous pour vos commentaires :) :)
Petites photos une fois démasqué :D
J'ai peint en noir mat les tubes du contour de pare brise pour éviter les reflets dans le pare brise.
Puis je me suis attaqué à la modif du couvre culasse, à savoir suppression de la double petite mise à l'air d'origine à l'arrière pour les remplacer par une plus grosse sur le côté.
Ceci surtout pour simplifier le montage d'un récupérateur d'huile.
On coupe celles d'origine, ça laisse deux trous à boucher
Un trou pour la nouvelle
Puis une fois soudé
Au passage, j'ai bouché le trou du capteur de niveau d'huile par un bouchon en alu soudé, une pièce inutile de moins et un risque de fuite en moins.
Remontage de la tôle à l'intérieur du couvre culasse
Mise en apprêt du couvre culasse
Et peinture avec le même gris que l'arceau, je le trouve vraiment sympa ce gris
Ça fait presque origine :D
Fabrication d'une petite tôle pour supprimer le régulateur de ralenti de mon futur boitier papillon mécanique
Et enfin, approvisionnement du matos pour faire une belle boite à fusibles/relais.
Il s'agit d'un support MTA avec des modules MTA également, ça me semble plutôt bien pour faire un câblage bien propre.
Avec les modules en place
Un aperçu de ce que ça peut donner 8-)
Re: [Polodu01 - Corsa C Z18XE turbo] ==> MàJ 29/08: quelques avancées
C'est propre ce montage avec fusible et relais !
Beau boulot pour tout ce que tu fais ! Ah si j'avais le temps... Bientôt... Un jour...
Polodu01
Merci ;) :)
Oui je devrais pouvoir faire un montage nickel avec cette boite et ces modules, tant mieux, c'est ce que je veux :)
Hier j'ai remonté vite fait le berceau temporairement, pour pouvoir la remettre sur ses roues et la déplacer plus facilement que sur les roulettes.
Quelques photos, ça lui fait une méchante gueule comme ça :D :lol:
Et une dernière avec sa petite sœur toute sage :lol:
Re: [Polodu01 - Corsa C Z18XE turbo] ==> MàJ 02/09: de nouveau sur roues
En effet méchante lol
