Comment démonter le bouton chaud/froid avec clim
fifane
Hello à tous,
Suite à mon problème ICI de clim qui démarrait quand elle le voulait bien j'ai toujours une soucis de démontage.
Graçe à lekiffeur, qui avait une commande de chauffage j'ai pu changer la mienne.
Je suis content moi ça régler mon problème de clim.
Mais j'ai reçu donc la commande chauffage démonter avec les boutons à coté.
Qui sait comment démonter le bouton du chauf/froid et de la clim sans tout cassé !!!
Car sur ma commande, une fois que j'ai démonter complètement démonter la commande, je n'ai pas réussi à déclipser le bouton !
Car celui-ci est clipser sur la tige transparent, et une fois le bouton clipser avec la fasse avant bas on a aucun accès pour le démonter
Merci d'avance
Fifane
Merci d'avance
Fifane
Re: Comment démonter le bouton chaud/froid avec clim
fifane
On rigole pas
Mais comme ça si je trouve le truc pourra faire un tuto complet ^^
Fifane
Fifane
fifane
Hello,
Sois personne à de clim dans ça Corsa b et/ou personne na réussi à démonter ce bouton correctement ?
Fifane
Fifane
fifane
Voici des photos pour bien expliquer mon problème :
La on vois le bouton donc devant le plastique transparent on à l'encoche qui ce clips sur la tige transparent de la commande de chauffage
Ici voici la tige de la commande de chauffage.
Envois bien le trou qui permet au bouton de ce clipser.
Mais une fois monté comment le démonter ??
Sans tous casser
Fifane
Sans tous casser
Fifane
- corsaman77
je remonte le problème car pour ma part car si j'ai bien compris ton problème est le même que le mien, je n'arrive pas du tout a démonté mon bouton de la clim
Pour les autres bouton pas de soucis car il y a une petite fente pour introduire
un petit tournevis plat mais celui de la clim il y en a pas.
Merci de votre aide car je doit changer les petites ampoules de ma console centrale car fatigué
a+
a+
- corsaman77
Tu dois avoir une fente de mémoire, et encore je ne suis plus sûr
Je l'ai des fois cassé en démontant et des fois ça allait très bien...
- corsaman77
non justement il n'y a pas de fente j'ai regardé dans tout les sens mais non
faut-il que je tire comme même dessus au risque de tout cassé
fifane
Hello,
Bas écoute j'ai jamais trouvé la solution sans tous cassé !
J'ai décidé que si mon ampoule ne s'allumera plus (a la base c'était a cause de ça tous ces déboires)
Je la laisser morte !
Car je n'ai pas envie de tous re cassé, j'ai bien vu comment ce démonte le bouton,mais j'ai pas trouvé (j'ai pourtant chercher en le remontant le bouton) une façon de le démonter mais en vain.
Fifane
Fifane
