Bruit supect dans la direction
djololos
Message par djololos »
Salut! Sa fait un moment que j'entend un bruit bizarre, genre un claquement sourd dans la direction! Mais comme mes amorto etaient mort je me suis dis c'est surement eux la cause! Donc j'ai attendu! Finalement j'ai monté mes DeCarbon avec mes ressorts d'origine plus kit de butée skf neuf! la total! Malgré sa le bruit est toujour présent! et surtout lorsque je m'amuse avec ma coco sur les sineuse un peu défoncé de mon pays! Le bruit ce fait sentir aussi au volant! Donc je me demande si ce n'est pas la cremaillere qui deconne ou bien mon train avant quil faudrai refaire!
Je vous remercie d'avance!
Re: Bruit supect dans la direction
Difficile de te répondre...
Au niveau des rotules et des roulements, ça donne quoi ?
djololos
Pour ce qui est des rotules et bielettes de direction ca a été changé ya a peine 1 an! Mais faut que je verifie les rotule de suspensions!
Par contre pour les roulements je sais pas coment faire pour savoir s'il sont mort!
idefix1987
Message par idefix1987 »
Pour voir si tes roulements de roues sont HS, tu te mets face à la roue et tu tires sur le haut du pneus.
Si ça ne bouge pas, ils sont OK.
Si la roue bouge, tes roulements ont du jeu. Tu peux alors resserrer l'écrou du moyeu (celui avec la goupille), des fois c'est juste desserré.
djololos
Salut! désolé pour le délai! Alors j'ai fai les controle; résultat ca ne bouge pas! Les silentsbloc on l'air en bonne état! les rotules de direction aussi! mais pour les bielettes je suis pas trop sur!
Mais bon je pense très sincérement a refaire tout le train comme ca le probleme s'en ira aussi! (dumoins de l'espère)
Donc j'ai prévu changement des bielettes et rotule de direction, des rotules de suspension, des silentbloc et ajout de la barre stabilisatrice!
S'il manque quelque chose dites le moi!
Au faite pour les silents bloc je recherche des durs ! Ou puis-je commandé? Merci
fendour
Message par fendour »
et la crémaillère de direction tu ne la change pas :!:
coco powaaa
djololos
Je voudrais bien! Mais a quel prix? Et qu'es ce qui me garantie que sur celle ke je vais trouvé il n'y a pas le meme probleme?
Comment fait-on pour savoir si une direction a cremaillere non assistée est bonne ou pas?
idefix1987
djololos a écrit :Donc j'ai prévu changement des bielettes et rotule de direction, des rotules de suspension, des silentbloc et ajout de la barre stabilisatrice!
Euh, tu en as déjà une barre stabilisatrice!
Pour tes silent bloc va faire un tour sur le site de Mtech!
djololos
Pour les silent bloc c'est fait j'ai commandé! Et ma coco n'est pas equipé de barre stabilisatrice! C'est le model 1.2l city 45ch!
idefix1987
Désolé! Je pensé que tu avais une autre Corsa!
djololos
:? Désolé de repondre aussi tôt ( je deconne mais bon vaut mieu tard que jamais! :D ) Donc c'etait les slientbloc des bras de suspensions qui etait a l'origine de ce bruit ! Donc vu qu'a présent il sont rouge, beau et dur! Ya plus de blem! dumoin un tout petit! Une fois les silent bloc Mtech monté sur les bras, j'ai eu un mal fou pour les faire entré dans leur emplacement car les silent bloc sont plus epais que ceux d'origine! ce qui fait qu'a présent j'ai un grincement des que je pren un dos d"ane ou une deformation!
Que puis-je faire? Sachan que je monté les silent bloc en mettant du silicone en spay comme le préconise Mtech!
Ils fournissent le lubrifiant à utiliser
djololos
Ben y'avais rien dans le colis que j'ai reçu par contre dans chaque sachet il y avai une ptite notice en anglai qui disai d'utiliser de la graisse de silicone! ce que j'ai fait justement!
Moi dans chaque sac de silentblocs, j'avais un autre petit sac avec dedans de la graisse
djololos
Ah les salo! Lol! Il m'on arnaqué! :x 115euro et il on meme pas offert un peu de graisse!! Mais bon au moins c du bon matos
