salut les corsistes
comme certain l savent j'ai remonté une gsi
jusque la tous va pou le mieux elle tourne comm une horloge et j'y vais progressivement sur la pedal (samonte tres vite dans les tour st'engin lol)
pour info je me suis fait recalé au ct (polution snif) donc j'attend ma sonde lambda mais je roule avec occasionnellement
j'ai d'ailleur constateé qu'un des poussoirs neuf de chez trechii me fesait defaut( sa joue des castagnettes entre 2000 et 3000tours) bruit pas du tous agreable au changement de rapport (selon opel pas de crainte ce n'est que du bruit )
et la mon gros probleme arrive
mais depuis dimanche j'ai mis un bon coup dedans (presqu monté au rupteur) ien sur voiture ultra chaude
et la juste apres gros bruit suspect alors j'imagne plein de trucs :
- en 1er j'ai tordu une soupape
- en 2eme le poussoir malade a rendu l'ame
- en 3eme un injecteur qui c 'est envoyer en l'air
je n'ose rouler avec aujourd'hui car j'ai peur de tous pete
j'attend vos commentaires
d'ailleur je vous poste une video du bruit qu'elle fait
besoin d'aide sur bruit video a l'appuis
Re: besoin d'aide sur bruit video a l'appuis
on dirait qu'elle tourne sur 3 cylindres comme le miens..
vous en pensez quoi
vous en pensez quoi
widjet2
nan du tous
elle tourne vraiment super bien hormi ce facheu bruit qui me soule grave
ralenti stable a 700trs avec de temp en temp un calage au demarrage du ventilo mais c est la sonde de temperature a changer
sinon demarage a froid avec un petit tour de clefs (elle demare mieux que ma coco c 1.3 cdti)
et je doit dire que les reprise sont ultra violente (je ne penser pas avoir cela avec seulement 109ch hihi)
voilou
merci comme meme
si quelqu'un a une autre idée je suis preneur
voilou
merci comme meme
Elle ne tourne pas sur 3 cylindres, elle tourne bien !
Poussoir qui déconne ou alors ressort de soupape
As tu essayer de mettre un hyper lubrifiant pour voir ?
widjet2
ta une reference a me proposé
sachant que pour moi j'ai mis de la semi synthese 10w40 mais j'ai pris de la auchan premier prix car c juste pour le rodage (500 1ere bornes avec) j'ai deja fait une vidange a 250bornes pour verif huile bougie ect.. et tous ete ok
mais pour moi je reste sur l'idé du ou des poussoires hs
Prends un hyper lubrifiant chez un distributeur auto
widjet2
ok d'ac je v test
widjet2
salut
je revient de vacance
aujourd'hui j'ai rallumer le gsi
et j'ai fait une petite video (pour info le cliquetit vient bien d'un poussoir hs snif je v pas tarder a en recommander)
le moteur tourne superbien la preuve par contre beaucoup de vibration au freinage
voilou allé ciao la compagnie
