ventilo qui est tout le temp en route
pin
Message par pin »
ben voila hier soir je demarre la voiture et le ventilo je met en route et il s eteint plus je dois rouler avec le ventilateur en route tout le temp c pas normal
ca peut venir de quoi c trop bizarre normalement il se declanche pas mais la c le contraire des que je demarre il s enclenche
vais changer cette marque de merde fini opel
Re: ventilo qui est tout le temp en route
Rien à voir avec Opel proprement dit
Soit ta sonde en bas du radiateur est morte et donne une mauvaise température de l'eau donc le ventilateur se mets en route, soit tu as un court circuit quelque part
pin
Message par pin »
j espere que c la sonde
si c un court circuit j ai le temp de chercher encore faut demonter pour regarder les fils pfffffff :evil:
Rapha06
Message par Rapha06 »
Pareil, heureusement la température se stabilise à 90°
je vais chercher la sonde voir un peu...
sa y est ta encore tout casser pin. ;)
pin
Message par pin »
non c un jour ou j ai peter les plomb
fallai que je m exprime mais c regler depuis longtemp ca ;)
a merde j ai pas fait gaffe a la date :lol:
