Salut tout le monde ! ! !
j'aurais un service à vous demander....comment qu'on fait pour faire une vidange de boite sur une coco 1.2l 16v(et l'outillage et le matos de rechange dont on besoin... je sais j'en demande beaucoup )?
Ou alors est-ce que quelqu'un aurait le lien vers un tutoriel en ligne?
Merci ! ! !!
C'est vraiment tout con, faut un cliquet et douille de 13 (une clé dynamo est bien ausssi)
Tu dévisse la plaque sous la boite, y'a une dizaine de vis, ça coule, une fois fini de couler tu changer le joint, tu remonte la plaque, et tu fais le plein par dessus, y'a comme une vis avec un capuchon plastique dessus, tu le vire et fais le plein, 1.5L ou 1.6 je crois pour les GSi, et tu controle ton niveau une fois à plat, par le trop plein à coté du cardan coté conducteur, et voilà, sérieux il y en a pour 20min max
Par contre attention à l'huile, il faut absolument de l'huile Opel, elle est spécifique
Les Corsa sont données pour ne jamais faire la vidange de la boite, et même quand tu change un cardan, tu n'as pas besoin de vidanger
ah ben moi qui pensais bien faire en la videngeant....
je pensais qu'il faillait le faire histoire de renouveler l'huile et eliminer les présence de limaille dues au frottement...comme une vidange moteur en fait
donc pas besoin c'est ca?
Pas besoin d'après Opel, mais personnellement ça ne fait pas de mal, mais ce n'est pas la peine de la faire régulièrement
Par contre, je te le rappel, uniquement de l'huile Opel
Ah ok alors merci pour l'info
Mais je conseille quand même de faire la vidange en même temps que l'embrayage, disons une ou deux fois maximum pendant la durée de vie de la voiture, ca fait pas beaucoup.
