affichage centrale
- corsaman77
affichage centrale
Bonsoir,
mon problème est le suivant lorsque j'allume mes feux sur ma corsa mon affichage centrale s'éteint et quand j'éteint les feux il se rallume.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème? une masse quelque part? .....
Merci par avance.
Merci par avance.
Re: affichage centrale
je pencherais plus pour une masse jo..mais bon les experts te répondront plus précisement
Les ampoules fonctionnent t'elles correctement ?
j'avais ce problème sur la mienne mais quand je tapais dessus ça reveillé sur le fait
je les changais et je n'ais plus eu ce problème
j'adore ta méthode douce broubrou
ca m'arrive aussi de le faire
- corsaman77
+1 quand je tape dessus aussi les lumières se rallume donc j'ai plu qu'a changer les ampoules de l'afficheur centrale donc.broubrou59 a écrit :j'avais ce problème sur la mienne mais quand je tapais dessus ça reveillé sur le fait
par hazard aurai-tu les réf. des ampoules a changer merci
Il n'y a que deux types d'ampoules sur nos Corsa, celles avec culot et celles sans.
Là ce sont celles avec culot.
- corsaman77
qu'est ce qu'elle a ma méthode?vin's a écrit :j'adore ta méthode douce broubrou![]()
ca m'arrive aussi de le faire![]()
au fait je me suis mal exprimée , j'ai du changer l'afficheur centrale car les ampoules été bonne, c'est la soudure de la fiche qui été hs
- corsaman77
ok, elle coute combien cette pièces chez Opel histoire d'avoir une idée de prix sinon je refait une soudure.
alors là
moi je sais pas le prix à opel je l'avais pris à la casse, mais après faut voir si c'est ps simplement les ampoules qui sont hs comme le dit le kiffeur
- corsaman77
Bon bien je demonte de toute façon des que j'aurai un peu de temps et après je déciderai pour la suite a donné.
Merci a+
Merci a+
Non on n'a un peu les mêmes c'est toutbroubrou59 a écrit :qu'est ce qu'elle a ma méthode?![]()
à moi la plupart du temps elle est radicale
- corsaman77
Bon voila j'ai trouvé le problème que beaucoup d'entre nous a! enfin je pense
après l'avoir démonté du tableau de bord j'ai ouvert donc l'afficheur centrale et l'idée que je pensé était le bonne sur l'un des composant électronique a comme l'on dit dans le jargon une soudure sèche, j'ai refait la soudure a mon taff et par la même occassion j'ai changer les 2 ampoules par des neuves acheter chez norauto le tout remonter et au final c'est comme si l'afficheur était neuf
Je n'est pas pris de photo du démontage et remontage car je n'avait pas mon apn au taff mais ce n'est rien d'insurmontable pour quelqu'un de novice a par la soudure
a+
a+
