Corsa GSI kerax07
- kerax07
Re: Corsa GSI kerax07
Franchement je ne pense pas la mettre a ras le sol, on verra comment au moment du montage. De toute façon le moteur descend plus bas que le C16XE donc j'aurais pas trop le choix
Nikel tes amortos trés bon matos, pour tes barre anti roulis prend les whiteline ses complet moi mes H&R il manque les silents bloc du coup j'ai du mal a en trouvé.
- kerax07
Oui je vois que les whiteline sont les meilleurs
Bon sinon voila les B14 sont monté, du moins a l'avant
, car a l'arrière j'ai eu un léger soucis donc j'attends une pièce demain chez Opel. Je ferai quelques photo maintenant qu'elle est posé
Sympa ton achat
tu pourrais faire une photo de ta face avant ou on pourrait juger de la hauteur du bas moteur par rapport a la route stp
Tes bilstein tu les commander sur quel site
Sp distrib ou le site officielle
Thank's
Hate de voir tout ca monté
PS: Dsl du Hs mais pour les filetée certaines écuries en WRC fabrique leurs propre combinées filetés
PS1: pour les Combinées filetées..il faut les graisser..existe t-il des produits
et si oui ou
Thank's
- kerax07
Pas de problème pour la photo, j'en ferai une du bas moteur
Je les ai commandé chez sp distrib, et je suis satisfait de leur service.
- kerax07
De retour de chez opel, ils n'ont pas reçu ma pièce
Je l'ai commandé jeudi et rien est encore arrivé, abusé!! Faut attendre demain
- kerax07
Du coup je me suis débrouillé, voila les photos de la bête (ou de la belle selon le point de vue
La 1er j'avais oublié de remettre le bas de caisse
Et pour vin's, je sais pas si elle te convient comme sa
Quelle monte de pneus là ? T'es pas à fond à l'arrière ?
- kerax07
La je suis en 205/40/16 et les jantes en 8x16
Non je suis très loin d'être au plus bas
, même a l'avant. Je dirais même que je suis plus proche d'être a la hauteur maxi
C'est une belle bête que tu as là
un jour peut-être une vidéo voir comment elle tourne ?
- kerax07
Ah je sais pas encore si je posterai des vidéos en roulant. J'en ai déjà sur mon ordi, mais pour le moment ce ne sont que des test pour fiabiliser le tout, corriger et régler
Oui à l'avant normal, c'est pareil pour moi je suis en mesure de la rabaisser d'encore 7cm à vu d'oeil mais pour l'arrière je trouve que tu devrais la mettre un peu plus bassekerax07 a écrit :La je suis en 205/40/16 et les jantes en 8x16Non je suis très loin d'être au plus bas
Pour souvenir, voici comment je suis à l'arrière
Une fois posée au sol
Et l'avant, posé a sol
- Beny10
c'est beau, c'est coloré au moins
a l'avant ça a l'air vachement penché, je suppose que c'est normal mais ça fait drôle
(pour un néophyte comme moi)
Thank's pour la photo kerax..tu dois frotter niveau bas moteur..non
Et pour les conbinés..il faut bien les huilée avant de les montées pour la première fois mais avec quel type de produit
thank's
thank's
- kerax07
Je ne pense pas que sa frotte. Au pire des cas peut être la ligne, mais le carter est encore assez loin
Ensuite pour la graisse, je ne suis pas au courant. C'est pas précisé dans le manuel, et rien n'est fournis avec
Après pour ce qui est de la hauteur je la trouve impeccable comme sa. Je voulais pas la mettre a ras le sol et en plus les jantes sont large. Il a fallu élargir, donc sa passe déjà pas bien loin
