Messages : 9125 Enregistré le : ven. 12 sept. 2008 17:25
Message
par fabtuner » sam. 28 nov. 2009 10:49
Bon voilà mon pommeau de vitesse tremble fortement (QUE LORSQUE JE MONTE LES JANTES), lorsque j'ai mes jantes d'origine tout est normal.
Quel est la cause ??
Peut-être une géométrie ? en sachant que quand je remets les roues d'origine plus de tremblements tout redevient normal
Messages : 1270 Enregistré le : lun. 20 oct. 2008 19:33
Moteur : Autre moteur
Message
par broubrou59 » sam. 28 nov. 2009 15:10
ta corsa à la vache folle
Message
par fabtuner » sam. 28 nov. 2009 16:08
Lol pas d'autres idée
Peut-être dû à du carrossage ???
Messages : 9254 Enregistré le : mer. 18 juil. 2007 13:28
Message
par LeKiffeur » sam. 28 nov. 2009 21:18
Juste pour un changement de jantes, bizarre
Et ton volant tremble ou pas ?!?
Messages : 5326 Enregistré le : lun. 12 janv. 2009 19:36
Message
par vin's » sam. 28 nov. 2009 23:47
je pense pas due a du carrosage..
mais quand tu passe les vitesses est ce que le pommeau tremble aussi
quand t'embraye le pommo tremble ou pas
Message
par fabtuner » dim. 29 nov. 2009 11:22
Donc il n'y a que le pommeau, le volant ne vibre pas du tout. Les vitesses passent sans soucis....
Je pense que lorsque je débraye il bouge toujours autant.
Message
par LeKiffeur » dim. 29 nov. 2009 11:26
Peut être à cause du caoutchouc dans la caisse plastique sous le pommeau qui serait usé
Message
par fabtuner » dim. 29 nov. 2009 11:45
OK parce que c'est bizarre que ca ne le fait qu'avec les jantes
Message
par LeKiffeur » dim. 29 nov. 2009 12:30
Avec ces jantes tu n'as pas la même dimension de pneus ? Si oui ça doit te faire une "suspension" plus dure donc plus sensible au revêtement
Message
par fabtuner » dim. 29 nov. 2009 13:07
Oui dimensions plus petite
jerem
Messages : 51 Enregistré le : ven. 23 oct. 2009 09:13
Moteur : X15DT (1.5 8v Turbo - 67ch)
Contact :
Message
par jerem » dim. 13 déc. 2009 14:53
tu doit faire une géo comme elles sont plus petite et plus large surment
Message
par fabtuner » dim. 13 déc. 2009 20:18
Oui merci, la hauteur du flanc est plus petite donc tout cela joue
