ma panne
jerem89000
ma panne
salut a tous,
je souhaiterai reparer ma voiture mais je sait pas trop ou et le probleme. j'entend un clik lors du demmarrage et ca empeche la voiture de ce mettre en route je pense a la bobine d'allumage mais je suis pas sur. comment faire?? j'ai une video qui explique mieux mais je sait pas comment on la met.
Re: ma panne
La batterie en est où déjà ?
jerem89000
Re: ma panne
la baterie et bonne
Re: ma panne
Tu as testé comment ? Tu as tenté de te brancher sur une autre voiture pour voir ? Si le démarreur ne tourne pas dans ce cas, c'est lui qui est en cause
- jay
Re: ma panne
des fois une cosse de batterie desserré peux produire cette panne (vécu sur mon ex ford)...
t'a une alarme?
les voyants sont allumés?
sinon comme dit par lekiffeur essai de démarrer pendant qu'un pote tape sur le démarreur, tu sera fixé sur ce point si ça démarre...
t'a une alarme?
jerem89000
Re: ma panne
oui j'ai une alarme mais le fusible est débranché car elle deconne. mais il est ou le démarreur???
Re: ma panne
Avant de le chercher, tu l'entends tourner ou pas ?
Sinon il est derrière le moteur quand t'es face à ta Corsa
- jay
Re: ma panne
t'a pas l'alarme branché sur ton alimentation d'essence?
jerem89000
Re: ma panne
l'alarme est brancher sur le klaxonne!
- jay
Re: ma panne
je dit ça car sur mon alarme cobra, en + de la sirène, il y avait un fil branché sur l'alimentation de la pompe a essence qui coupait l'arrivée d'essence lorsque l'alarme était activé...
sinon le démarreur est, je crois, derrière le moteur...
tu verra c'est le gros bloc qui est collé à la boite de vitesse...
