ah oé
tanpis........celui qui veut venir me la piqué......je l'attend
ricardo
Ils étaient bien ces photos! Et belle le corsa
Dans le futur vous allez peindre bleu ciel les pare-chocs avant et arrière ?
- cocolook
t'aurait moyen de faire un petit tuto d'explicationcorsakoff a écrit :ba d'origine j'avais des reglages manuel, et mes nouveau phares etait prévuent uniquement pour reglage electrique. donc j'ai acheté 2 moteur de phares et le bouton de commande....vu que la corsa est deja pré-cablé pour cette optionen tout sa m'ai revenue a 20€, c'est pas exessif
Faire un tuto pour ça
Tu retire le cache au niveau du bouton d'allumage des phares, tu mets la commande de réglages, et sur le faisceau et phares tu as la prise qui est pour le réglage en hauteur, on ne peut pas faire plus simple
Entre ton bouton de phares de brouillard et la commande de phare en elle même, tu as l'emplacement du bouton de réglage en hauteur...
le bouton ou t'allume tes phare, en dessous ou sur le coté ta le bouton pour allumer l'anti-brouillard arrière et ba encore a droite ta un petit cash verticale..
a la place du cache..normalement ta une molette
tu tire le cache est derrière c'est déjà prés câblé
Ps: tu veux une photo
je te mettrais la photo ce soir cocolook
alors a la place du rond bleu normalement c'est les AB avant et le rond rouge c'est la fameuse molette..
voila, c'est tout con
bon, demain le grand jour, je change mon pivot, mes coupelles d'amorto et je fais une bonne geo
si j'ai le temps je commence a sablé les jantes
petite info, la corsa est totalement réparée, pivot changé, coupelles d'amorto aussi
et la geo est faite
voila, sinon j'ai attaqué la renovation des jantes williams......obligé de les faire a la main car la sableuse est en panne
dég
va me falloir beaucoup de patience et de courage
c'est tres long
photo bientot
PS: je ne vais pas tarder a recevoir les bagues de centrages que j'ai commandé
se sont des bagues de diamètre opel pour passé au diamètre renault
et la geo est faite
Bon boulot.
Bon courage pour les jantes
oui sa c'est vite terminé cette histoire
j'ai vu un volant tulipé sur gt2i.com, et je pense le prendre prochainement
car le volant que j'ai actuellement ne colle pas au style que je veu donné a ma corsa.....donc le voici
http://www.gt2i-competition.com/fiche_p ... caddie.php
