ricardo
Messages : 244 Enregistré le : ven. 27 nov. 2009 18:35
Moteur : C12NZ (1.2 8v - 45ch)
Message
par ricardo » lun. 21 déc. 2009 19:45
J'encore n'ai pas monté parce que je n'ai pas les Élargisseurs et vis plus longs.
J'ai 4 Élargisseurs de 10mm mais pour les roues derrière il doive être Élargisseurs de 15mm ou de 20mm.
D'autre problème est les vis pour presser les roues… parce que je ne sais pas les mesures de lequel acheter.
Si quelqu'un me réussit à aider dans les mesures pouvait les monter le Rh.
Messages : 9125 Enregistré le : ven. 12 sept. 2008 17:25
Message
par fabtuner » lun. 21 déc. 2009 20:15
Ok euh.....tes jantes ne passent pas sans cales ?
C'est quoi la largeur du 9" ? et l'ET ?
Pour les vis cela dépend de ta largeur de cales aussi.
ricardo
Message
par ricardo » lun. 21 déc. 2009 20:54
Sont 4x100 9" de largeur , le ET est 35
Je ne compri rien de ceci des roues
Messages : 943 Enregistré le : mer. 30 juil. 2008 22:38
Moteur : X17D (1.7 8v - 60ch)
Message
par corsa b german look » lun. 21 déc. 2009 23:11
pour tes goujons de roues, tu prend la mesure d un goujon d origine puis tu rajoute l epaisseur de la cale.
exemple: 53mm( origine)+20mm ( cale)= 73mm (le longueur du goujon que tu dois commandé).
apres a voir si tes cales sont en double percage, si tu doit les vissé sur le moyeu et visser ta roues sur la cale.
ricardo
Message
par ricardo » mar. 22 déc. 2009 00:27
Parler dans mon sujet
Pour ne pas remplir le sujet du stan
Messages : 1350 Enregistré le : mar. 10 févr. 2009 23:38
Message
par stan » sam. 26 déc. 2009 21:15
Messages : 1001 Enregistré le : jeu. 23 juil. 2009 23:13
Moteur : X15DT (1.5 8v Turbo - 67ch)
Message
par cocolook » sam. 26 déc. 2009 22:01
toujours aussi belle
par contre j'espere que ton problème va bien se résoudre
Message
par fabtuner » sam. 26 déc. 2009 22:11
Sympa la miss
Degg pour ton problème, qu'est-ce qui se passe en faite ? il est mort ? ca patine ?
Message
par stan » sam. 26 déc. 2009 22:22
merci
bain la pedale et presque au plancher et les vitesse passe pue
encore heureux j réussi a rentre chez moi
Messages : 9269 Enregistré le : mer. 18 juil. 2007 13:28
Message
par LeKiffeur » sam. 26 déc. 2009 22:24
Ce n'est peut être que le câble d'embrayage, soulève le capot et regarde coté droit du moteur, tu devrais apercevoir la boite avec le câble qui vient dessus
Message
par stan » sam. 26 déc. 2009 22:32
oui le cable na rien j avais regarde quand je suis rentrer fin bon j pas trop chercher aujourd'hui donc c pour demain
Message
par stan » dim. 27 déc. 2009 14:20
slt voila donc j regarder ce matin cette vraiment une bricole enfaite j juste due re regler sa
Message
par LeKiffeur » dim. 27 déc. 2009 14:23
Il y a une goupille devant le caoutchouc normalement pour pas que ça bouge et sur la photo ça n'a pas l'air d'y être
Mais tu vois je t'avais dis que c'était ça
Message
par stan » dim. 27 déc. 2009 14:52
si si la goupille et bien la avant elle etait pas contre surment acause de ça que sa a bouger
sinon moi je parler du cable en lui meme qui etait pas casser
Message
par LeKiffeur » dim. 27 déc. 2009 14:58
Il aurait été cassé tu n'aurais plus eu d'embrayage du tout
