corsa b 1.2 16v 5p
ricardo
Re: corsa b 1.2 16v 5p
Message par ricardo »
J'encore n'ai pas monté parce que je n'ai pas les Élargisseurs et vis plus longs.
J'ai 4 Élargisseurs de 10mm mais pour les roues derrière il doive être Élargisseurs de 15mm ou de 20mm.
D'autre problème est les vis pour presser les roues… parce que je ne sais pas les mesures de lequel acheter.
Si quelqu'un me réussit à aider dans les mesures pouvait les monter le Rh. :D
Ok euh.....tes jantes ne passent pas sans cales ?
C'est quoi la largeur du 9" ? et l'ET ? :D
Pour les vis cela dépend de ta largeur de cales aussi. 8-)
ricardo
Sont 4x100 9" de largeur , le ET est 35
Je ne compri rien de ceci des roues :?
pour tes goujons de roues, tu prend la mesure d un goujon d origine puis tu rajoute l epaisseur de la cale.
exemple: 53mm( origine)+20mm ( cale)= 73mm (le longueur du goujon que tu dois commandé).
apres a voir si tes cales sont en double percage, si tu doit les vissé sur le moyeu et visser ta roues sur la cale.
ricardo
Parler dans mon sujet
Pour ne pas remplir le sujet du stan :D
slt voila des photos comme si vous la connaissez pas encore :lol:
et sinon un truque moi drole la corsa et en panne pour le moment un probleme avec l embrayage :?
toujours aussi belle :D
par contre j'espere que ton problème va bien se résoudre ;)
Sympa la miss ;)
Degg pour ton problème, qu'est-ce qui se passe en faite ? il est mort ? ca patine ?
merci ;) bain la pedale et presque au plancher et les vitesse passe pue :evil: encore heureux j réussi a rentre chez moi :lol:
Ce n'est peut être que le câble d'embrayage, soulève le capot et regarde coté droit du moteur, tu devrais apercevoir la boite avec le câble qui vient dessus
oui le cable na rien j avais regarde quand je suis rentrer fin bon j pas trop chercher aujourd'hui donc c pour demain ;)
slt voila donc j regarder ce matin cette vraiment une bricole enfaite j juste due re regler sa
Il y a une goupille devant le caoutchouc normalement pour pas que ça bouge et sur la photo ça n'a pas l'air d'y être
Mais tu vois je t'avais dis que c'était ça
si si la goupille et bien la avant elle etait pas contre surment acause de ça que sa a bouger
sinon moi je parler du cable en lui meme qui etait pas casser ;)
Il aurait été cassé tu n'aurais plus eu d'embrayage du tout
