Ma Corsa-B et moi
Re: Ma Corsa-B et moi
:D très bonne passion, travail bien fait !!! bonne continuation 8-)
très beau boulot :D
Modifié en dernier par vin's le sam. 1 janv. 2011 23:37, modifié 1 fois.
idefix1987
Message par idefix1987 »
Et les photos du moteur alors! :D
mauro
Message par mauro »
Des photos pourquoi pas
Le moteur
mes sièges
les freins AV (256mm)
Les freins AR
les rétro électrique
Le fond de compteur Plasma
désolé je ne peux pas mettre plus il faut garder quelque secret et astuce (ex: barre anti roulis AR de Deawoo lanos) plus gros que la GSI et se monte sans aucune modif
Modifié en dernier par mauro le dim. 21 févr. 2010 05:41, modifié 2 fois.
C20XE Inside
L'astuce de la barre ! Terrible je ne savais pas... quelle diamètre ?
Sinon le montage du bloc est propre !
mauro
Message par mauro »
elle est ovale pas ronde
C20XE Inside
Superbe cette b ;)
Beau boulot d'effectué 8-)
j'adore les siege :D
mauro
Message par mauro »
Une petite évo de la Corsa en 16" avec du 195/40/16, je pourrais enfin la rabaisser à mon goût.
Des jante d'origine de Corsa D, je n'ai pas trouvé le même modèle en 5 double branches.
C20XE Inside
elle rende bien superbe ;)
Beau style, simple et efficace, ca le fait aussi les jantes d'OPC :D :D ca reste le même genre.
Tu pense rabaisser de combien ?
dis moi pour ton compteur plasma c'est chiant a changer ou pas ?c'est quoi les modifications a faire ?
tes sièges je lé avez déjà repéré mais je trouve que la finition sur les photo est :? :?
c'est peut être moi qui délire
par contre tes jantes trahisse un peu le cœur de la bête :oops:
Modifié en dernier par vin's le sam. 1 janv. 2011 23:39, modifié 1 fois.
mauro
Message par mauro »
Effectivement mes photos ne sont pas top, elles sont prisent avec mon portable, pour les fond de compteur il n'y a pas de grosse difficulté.
il faut juste déposer le bloc compteur, l'ouvrir et remplacer les fonds, j'ai récupé le 12V sur une des lampes du compteur.
Je pense remplacer les miens par ce modèle
Pour les jantes elles trahissent surement moins maintenant, je veux rester dans un style simple et me fondre dans la masse. (je cache mes disques)
Modifié en dernier par mauro le mar. 8 mars 2011 20:11, modifié 1 fois.
C20XE Inside
mauro
Message par mauro »
Bonne année 2011,
Ma Corsa n'a pas trop bougé en 2010, j'ai joué surtout sur la fiabilité.
Remis en état moteur, mise en place de protection Diésel sur le tablier et sous le capot, le résultat est assez concluant, quel silence.
J'en ai profité pour revoir le passage de ma courroie access car avec le précédant passage je devais trop tendre ma courroie et le roulement d'alternateur na pas aimé.
Pour un peux de confort j'ai viré mes bacquets pas top pour le dos, j'ai installé des sièges de GSI remis à neuf il me reste à faire le siège AR mais je souhaite monter du 1/3, 2/3.
Une petite vue d'essemble je l'ai rabaissé encore un peu
Modifié en dernier par mauro le dim. 2 janv. 2011 04:02, modifié 2 fois.
C20XE Inside
Toujours aussi mignonne :D
Elle roule bien ?
