Ma Corsa B 1.2 16 V Sport
Mat62
Re: Ma Corsa B 1.2 16 V Sport
Message par Mat62 »
J'ai changé mon Filtre d'habitacle sur ma Corsa mais j'ai toujours de la buée sur mes vitres latérales, quand je dis buée, c'est plutôt de la condensation. Ca commence à m'énerver pas mal. Il faut mettre la ventilation sur quel réglage ? Je le met sur vitesse 2 et réparti sur dégivrage avant et tableau de bord (bouton en bas à droite). J'ai toujours fait ca sur la voiture de mes parents (pas de clim) , jamais eu de problèmes comme ca. Si quelque pouvais m'aider ca serais sympa :)
Mat62
Message par Mat62 »
Toujours mes problèmes de buée :( Personne n'a une idée ? Je me demande si j'ai pas un problème au niveau de la manette de recyclage d'air, j'ai l'impression que rien ne bouge quand je l'actionne. Quelqu'un saurait il comment elle fonctionne cette manette ?
Quand tu la bouge d'un bout à l'autre ca fait un petit bruit sourd logiquement ;) (blouuuuum :lol: )
Ca actionne un clapet qui ferme l'arrivée d'air extérieur et prends l'air intérieur, le clapet est visible sous la boite à gant, mais faut se contorsionner
Mat62
Message par Mat62 »
Ah merci. J'irais voir ca sous la boite à gants. Mais par contre j'entends pas de "Ploum" :?
Mat62
Message par Mat62 »
Bon bin c'était bien ca, la trappe était fermée et le cable a la commande décroché. Sauf que maintenant je suis en galère pour remonter la console centrale. Y a un truc qui ne se met pas comme il faut, je sais pas quoi, 1 h que je suis dessus :evil:
t'aurais des photos stp
Ça m'intéresse cette histoire
Merci et bon courage pour tout le remontage
PS: Prends ton temps ;)
Mat62
Message par Mat62 »
Ah désolé, je viens de réussir à tout remonter. En fait ca avais surement déjà été démonté et mal remonté. Y avais les cotés qui étaient plié. Mais de toute façon je le redémonterais surement un jour, j'ai une ampoule qui s'allume plus :x
Mat62
Message par Mat62 »
Je ne pense pas que c'est un problème mais je préfère demander. Mon moteur chauffe normalement, le ventilo se met en marche , j'ai vérifier mais mon aiguille de température ne monte jamais à 90°, elle reste a gauche. L'autre jour j'ai fait 2 heures de routes pour Rouen, l'aiguille est montée vers 92°, donc la jauge fonctionne. Donc est-ce normal qu'elle ne soit jamais a 90° en temps normal ? Et pour info, combien vous faites de kms avec un plein avec le 1.2 16 V ?
Pour le plein, plus de 600 kilomètres ;) tout dépend de la conduite, ca peut varier de 580 à 700 bornes grand maxi.
Mais en moyenne vers les 650.
Mat62
Message par Mat62 »
Bin il faut encore que je régule ma conduite moi, pourtant je fait pas le con. A mon avis j'accélère trop fort parce que j'ai encore l'habitude à la voiture des parents :? Remarque je fait pas mal de ville, c'est peut-être ca.
Je fais environs 600/650kms, sans tirer dedans, mais j'ai du 15" et je mets que du 95 chez Elf (pour ne pas faire de pub) et j'approche des 200000kms.
moi je mets du 98 ;)
le 95e10 :evil: :evil: je vous le déconseille ;)
Toujours mit du 95, mais pas de 95e10 ;)
Mat62
Message par Mat62 »
Je met aussi du SP95, pas de l'E10. Personne n'a d'idée pour la température moteur ?
Pour savoir, quelqu'un sais ce que c'est cette prise ?
