bonjour a tous,
j'ai une CORSA 1.2l an97 najaro,
le probleme ces que jai plus l heure et la temperature qui s'affiche, mais toutes le reste fonctionne(au niveau electricité)
savez vous ce que je doit faire pour reparer ca ??
merci.
ps: si vous voulez plus d'info demandé moi
dsl de metre trompé de post j etait persuadé que j 'etaits ici^^
j"ai plus l heure qui s'affiche
Re: j"ai plus l heure qui s'affiche
Bonsoir, ce qui serait bien, ce serait de commencer par te prénsenter ici : viewforum.php?f=2
Pour ton soucis, es tu sûr que les ampoules ne seraient pas tout simplement grillées ?
- lekle1ul16n
J ai eu se soucis une fois c était le boitier qui avait grillé. (20 € a la casse).
Mais comme dit Le Kiffeur, verifis les 2 lampes avants.
cash31
coment on fait pour verifier les ampoule??
ou plutot comment on y accede ??? j espere ne pas avoir a demonte tous le tableau de bord
je precise que je my connai pas trop en mecanique, mais si on m explique bien se qui faut faire, je suis capable de me debrouillé sans probleme
C'est assez simple, tu force sur tes grilles d'aération en les tournant vers le bas, ça te libèrera l'accès aux deux vis cruciforme
Une fois ces deux vis retirées, il te suffit de soulever l'afficheur avec sa casquette et de retirer la connectique derrière (attention elle est fragile)
Maintenant tu dois déclipser le cache de mémoire et tu as accès aux ampoules que tu trouvera chez Opel pour pas cher
cash31
ok merci j essai des demain
j aurai jamais pensé a chercher les vis la ^^
