Changer le filtre à pollen (filtre d'habitacle)
Re: Changer le filtre à pollen (filtre d'habitacle)
Oui ça fait parti de la caisse et pas du moteur
Demande chez Opel, tu seras fixé
- Zelink
Petite question débile ..
A quoi il sert ce filtre ? Est-ce très important de le changer ?
Après avoir vu ça je vais peut-être changer le mien alors, il est d'origine le mien (si si je vous jure), 10 ans et 148 000 km ..
Il doit avoir une de ses gueules, je n'imagine même pas ...
NOI VULEMU STA VITTORIA !!!
BASTIA E BASTA !!!
FORZA BASTIA !!!
BASTIA E BASTA !!!
FORZA BASTIA !!!
Regarde le titre et tu comprendra à quoi il sert !
- Zelink
Ce que j'aime bien chez toi c'est ta patience..
Si tu ne veux pas répondre ne répond pas c'est plus simple.
BASTIA E BASTA !!!
FORZA BASTIA !!!
BASTIA E BASTA !!!
FORZA BASTIA !!!
Mais attends, c'est qui qui se moque de qui ? Je te le dis gentiment et voilà le remerciement ?
Je te dis de regarder le titre car c'est écrit "Changer le filtre à pollen (filtre d'habitacle)", donc aussi simple que c'est écrit, il sert à filtrer le pollen, principalement pour les allergiques et de ce fait il filtre également la pousière
- pepere71
Le mien aussi est d'origine 14 ans et 255000KMS ca commence a faire !!Zelink a écrit :Petite question débile ..
le filtre a habitacle permet de retenir tous les petits moustiques, filtré les gaz d'échappement, toutes les m***e de l'extérieur pour ne pas que
tu les ai dans ton habitacle..et cela permet ( si je ne dis pas de bêtise ) d'enlever la buée dans ton habitacle
depuis que j'ai changer filtre habitacle j'ai plus de buée..voila le pourquoi du comment
PS: pour pepere71 va sur oscaro.fr tu le payera beaucoup moins cher
PS1: j'ai pris sur oscaro le 1.5 D je connais pas ta finition donc voila
PS2: http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... EVELS=2466
PS3: Même un purflux qui est pour moi la meilleur qualité pour les filtres tu le touches a 7,82 € TTC au lieu de 19€ chez opel
- pepere71
Merci pour ton aide vin's . je regarderai ce soir parce que la il faut que je l'emmen au garage petit problème technique
voila ce qu'il y a marqué dans la notice de montage pour un filtre a habitacle
- Zelink
Merci.
Je suis allé chez Feu Vert aujourd'hui, comme par hasard le rayon filtre d'habitacle était vide, ils sont entrain de le refaire ..
J'étais chaud pour le changer cet aprem ..
BASTIA E BASTA !!!
FORZA BASTIA !!!
BASTIA E BASTA !!!
FORZA BASTIA !!!
- lekle1ul16n
Merci du tuto, je viens de voir que ma corsa sans clim en avait un, il doit juste avoir 16 ans et 130 000 km...
Vais en commander un des que j aurais prix les cotes du mien.
Il va être bien noir aussi
Chez Opel c'est 15€ sur oscaro c'est la moitié mais il faut encore trouver la bonne taille.
O M Glekle1ul16n a écrit :Merci du tuto, je viens de voir que ma corsa sans clim en avait un, il doit juste avoir 16 ans et 130 000 km...
Comme te le conseille Vin's prend le sur Oscaro
- lekle1ul16n
Oui je commende souvent sur oscaro, mais il y a plusieurs ref pour ma corsa avec des tailles differentes.
De plus faut il prendre juste a pollen ou un a charbon actif ??
