probleme direction urgent !!!!!
emilaye
Message par emilaye »
bonjour ,
je suis nouvelle sur ce forum j'espere trouver de l'aide rapidement.
voila je m'explique :
je possede une opel corsa b année 2000 1l essence 12v et mon soucis est
que ma direction est très dure a droite et souple a gauche , j'ai fais fais plusieur garage
et toujours la meme reponse : aucun ne sait.
donc je suis a la recherche de quelqu'un qui aurait pu avoir le meme soucis et qui a reussis a le resoudre!!!
je precise que j'ai une crémailliere semi assister et je pense qu'elle est electrique car je n'ai aucun bocal de liquide de D.A.
Re: probleme direction urgent !!!!!
Elle est électrique, de ce fait tu as un voyant ECP si je ne dis pas de bêtise...
C'est un classique drame sur ce modèle, seule solution à ma connaissance, le remplacement de la direction ! Ou alors tu laisse comme ça...
PS : Pense à te présenter dans la bonne rubrique : viewforum.php?f=2
:? :? Le remplacement de la direction coûte relativement chère :? :?
Souvent plus cher que la valeur argus
emilaye
Merci mais est-ce que a long terme c'est terme , c'est dangereux pour le vehicule ?
Et faut'il changer la colonne de direction ou la cemailliere ?
merci
La colonne
jay
Message par jay »
j'ai eu exactement la même corsa et le même problème, comme par hasard :lol:
faire changer la colonne dans un garage ça ne vaut pas le coup car extrêmement cher pour une voiture de ce genre (900€ mini de pièces et encore plus de main d'oeuvre)...
moi je m'y connait un minimum donc j'ai pu le faire moi même mais si tu ne t'y connait pas ou si tu connais personne qui peux te le faire ça va être chaud...
je t'invite à visiter le tuto que j'ai fait pour le changement de colonne ;)
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... f=5&t=8780
emilaye
je vous remercie pour toute vos reponse et je vais voir avec mon copain si je peut la remplacer
merci
