puissance corsa b
puissance corsa b
bonjour a tous voila j'ai pu remarquer un probleme sur ma coco assez génant sachant que je vais bientot partir en vacance donc voila
ma corsa accélere nikel SEULEMENT quans le moteur vien de démaré donc froid et plus le moteur monte en température et plus le moteur perd de la puissance (brout meme)
on m'avais dit de néttoyer le carbu ou peut etre qu'il c'était déréglé
ma coco est une 1.4 essence city
merci de repondre
merci de repondre
- jay
Re: puissance corsa b
je savais même pas qu'il y avait des corsa B 1.4 carbu
toujours pas d'idée à ce que je vois
mon moteur est un X14SZ et j'avais changer le filtre a air mais rien n'avais changer donc aidez moi svp
Essai déjà de faire ce que la personne t'as dis des fois, après je ne connais pas ce bloc donc je ne peux pas t'en dire plus...
As tu un voyant qui s'allume sinon ?
bonjour a tous dej ma corsa n'est pas une injection c'est un monopoint et en parlant de voyant avant hier ya celui qui signifie un probleme éléctrique qui c'est allumer quand je rouler et la comme par magie ma corsa rouler nikel meme a chaud elle accéléré nikel et le lendemain le voyan ne c'est plus alumé et la coco recomence a perdre de la puissance quand elle chauffe sniff
ps je ne pensse pas que mon carbu soit encrasser car quand la voiture et froide elle roule nikel
Commence par relevé le code panne
qu'est-ce que tu veut dire par le code panne?
- simon62145
Pour les codes panne regarde ici tout est expliqué : viewtopic.php?f=35&t=1020
C'est une manipulation facilement réalisable pour relever les codes pannes de la voiture, ceux-ci te diront l'élément défectueux si il y en a!
Si ton moteur est le C14NZ, c'est une injection monopoint, pas de carburateur
Edit : je viens de voir que c'est un X14SZ, mais c'est un injection aussi je pense
super el tuto pour le code panne je test demain cependant qu'est-ce qu'il veut dire par shunter la borne a et b c'est les mettre en connection via la trobone c'est sa?
et ou trouve t'on cette fiche dans la voiture?
Je pense avoir été assez explicite... Cette prise se trouve à gauche dans la boite à fusible, donc au niveau de ton genou gauche quand tu es en position de conduite
merci lekifeur et donc voila j'ai recupérer le code panne qui est donc 1 4 10 5 soit 1405 si j'ai bien compris et que dois'je en faire de ce code je dois télécharge le logiciel EPC ? ou si éventuellement quelqu'un avait deja eu se code-ci avec le meme moteur que que moi sa serait cool mais encore merci de votre aide !!!
Ou alors tu recherche sur Google la signification du code P1405
j'ai beau chercher je trouve plusieurs reponses sur ce code mais c'est sur des moteur eco tech et la ils disent que c'est la vanne egr mais moi sur mon moteur je n'est pas ce type de vanne si je me trompe pas?
re a tous voila mon moteur http://i67.photobucket.com/albums/h292/ ... 8_1708.jpg
ya t'il une vanne egr sur ce moteur
- simon62145
Ton moteur serait plutôt un X12SZ qu'un X14SZ comme tu le disais!
apparemment ce moteur a une vanne EGR
