[x17d] comment déposer un cardan?
pacocalypse
Message par pacocalypse »
je voudrais avoir de l'aide car je coince! j'essaye de déposer mon cardan gauche (court) car mon soufflet est hs mais je n'arrive pas à le déloger de la boite de vitesses. Comment y arrivez vous les gars?
merci!
Caribbean Corsateur! :)
Re: [x17d] comment déposer un cardan?
Sur x14xe/x16xe j'ai toujours déposé en tirant un bon coup
pacocalypse
C'est tout :shock: ??? C'est juste en tirant comme un bourrin et le cardan sort!
hier après-midi,j'ai essayé d'utiliser un gros tournevis pour faire levier et le pire c'est que je l'ai foiré (pour ma peine) :evil: !
Bon je tente ma chance plus tard et je vous tiens au courant!
Moi je fais toujours ça sur les moteurs 1.4 et 1.6 du moins
pacocalypse
Merci Lekfiffeur les cardans sont bien sortis comme t'avais dit!
J'ai même eu le temps de faire un tuto!
viewtopic.php?f=14&t=1234
Cool, moi je laisse le moyeu complet avec la fusée pour pouvoir tirer plus facilement le cardan
pacocalypse
Juste une photo pour montrer l'état de mon cardan une fois déposé! En général, lorsqu'un cardan tourne sans graisse, il se détériore assez rapidement donc je peux presque le considérer comme hs!
