Compteur Kilometrique HS!!
- djololos
Salut les amis! Mon compteur kilometrique est nase! je ne sais pas pourquoi et j'aimerai comprendre! Je vous raconte: je suis sur la route, je vien de faire un pti 35litre d'essence, je met mon compteur a zero pour verifié ma conso! Et la c'est la fin! Depuis j'ai beau jouer avec la petite tige sa sert a rien!!!
Please Help Me!
Je compte demonté mon compteur ce soir! Donc faite tombé les conseil!!! Merci déja à tous!
Please Help Me!
Re: Compteur Kilometrique HS!!
Qu'est ce qui ne va plus, il indique encore la vitesse ou non ?
Si ce n'est que les kilométrage, il te faut démonté, il est peut être encrassé, ou alors cassé
- djololos
Ben en faite j'ai toujour mon kilometrage totale! Mais ca ne monte plus car le compteur du bas ne fait plus rien il reste a ZERO!
Mais dis moi le capteur il se trouve où?
Et tu as toujours la vitesse ?djololos a écrit :Ben en faite j'ai toujour mon kilometrage totale! Mais ca ne monte plus car le compteur du bas ne fait plus rien il reste a ZERO!
- djololos
oui jai toujour de la vitesse! ca monte normal!
Et bien démonte ton compteur, et démonte ton bloc vitesse, il y a peut être quelque chose de casser, ou alors d'encrasserdjololos a écrit :oui jai toujour de la vitesse! ca monte normal!
- djololos
Voila j'ai demonté! Alor tou ma l'air correct! la bague blanche entraine bien toutes les autre! Mais o niveau d'une sorte de vis blanche qui permet d'actionné la tige superieur! ben c tres dur!! J'ai essayé de la fair tourné mais rien a faire on dirai que c'est bloqué mais vers le bas (la ou s'insere le cable). Voici des photo!
Par contre le cable qui se branche par derriere le bloc il sert a faire compteur de vitesse et compteur kilometrique?
voici cette vis inébranlable
c la que j'ai essayé de tourné avec un tournevis
- djololos
Hey! C bon! C'est réparééééééé! Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Tout refonctionne nickel! et tellement nickel que j'ai meme fai une ptite modif! Des demain je montre une tof!
pacocalypse
Salut les corsistes!
mon problème est le suivant: mon compteur ne fonctionne plus. j'ai changé le câble du compteur kilométrique, le compteur kilométrique. Rien n'y fait, au bout d'un moment la voiture se met en code défaut (logique) avec un gentil code 24.
Qu'en pensez vous? La sonde qui est visé sur la BV (douille de 10)? Peut on l'acheter dans n'importe quel magasin d'électronique automobile? car l'option Opel...
merci!
merci!
Tu peux trouver cette sonde sur eBay.de pour moins de 15€ si ma mémoire est bonne
pacocalypse
J'ai récupéré un capteur sur une BV F10 que j'avais (et par la même occasion ai constaté que l'on m'avait volé des outils mdr!!!
) mais quelle serait la façon la plus simple de retirer celle qui est sur la BV actuelle?
Par le haut ou par le bas? avec quelle pince? (j'ai pas trop envie de galérer dessus merci!!)
ps: la voici la petite!
Par le haut je pense
pacocalypse
mission accomplie! j'ai finalement réussi à retirer ce fichu capteur de vitesses. Pour info, après avoir dévissé le boulon (clé de 10) qui retient le capteur à la BV, vous prenez votre pince étau et vous serrez bien le capteur puis en gigotant le tout vous le faîtes sortir par le haut.
LE mien était mort donc pas d'info de vitesses au calculateur qui se mettait en code défaut, et vu que ça influe sur la consommation, je vous laisse deviner la suite...ouch (disait mon porte monnaie
