Tigra 1.4 16v - Pack élégance - Clim - Contrôle technique ok
Re: Tigra 1.4 16v - Pack élégance - Clim
Là n'est pas le soucis, j'ai deja démonté plusieurs Tigra, je les connais très bien, le seul soucis est de trouver une Tigra en casse deja et avec le joint en bon état aussi.
VorVor
Voilà c'est çaLeKiffeur a écrit : le seul soucis est de trouver une Tigra en casse deja et avec le joint en bon état aussi.
moi des tigra y en n'a des masse
Gsr59
elle a pris chere quand meme tu va lui faire une resto complete physique et moteur?
en tout cas bon courage
Vu ma situation, pas le temps ni l'argent de la refaire à neuve, ce sera le minimum sinon je serais parti sur une 1.6 et mieux équipée, mais là c'est pour le dépanner et je n'aime pas la Tigra, je verrais si je trouve dans les mois à venir une Corsa B GSi avec clim
Les news, j'ai remplacé le faisceau électrique de la Tigra, donc ce faisceau qui part de la batterie et qui est connecté à l'alternateur, le démarreur, le capteur de pression d'huile, une masse derrière le démarreur et une connectique vers l'habitacle... ça parait simple comme ça mais c'est très long...
Avant de changer le faisceau j'ai fais tourner le moteur à la main (clé dynamo sur la poulie de vilebrequin) et le bloc tourne donc c'était déjà un bon point
Après avoir remplacer le faisceau, j'ai mis un coup de clé pour voir si ça tourne et oui on entends bien le démarreur et le bloc tourne, mais je n'ai pas tourner plus d'une seconde car la batterie n'est pas la bonne, en plus elle est déchargée et je n'ai qu'un fond d'huile dans le moteur, j'irais acheter ce qu'il faut dès demain
C'est en bonne voie
Bonne continuation ^^
Les news pour aujourd'hui, j'ai dépensé 450€ pour tout de dont j'avais besoin... je ferais la liste plus tard
Sinon j'ai changé le démarreur pensant qu'il déconnait mais au final c'était manque de pèche (malgré le booster en plus de la batterie qui est neuve)
Elle a démarrée après avoir bien peiné, forcément ça claque à mort, poussoirs vides mais ça commence à aller mieux
Après avoir laisser tourner un peu sans bouchon sur le bocal de LDR, je mets le bouchon et 30sec avant le déclenchement du ventilateur ça dégueule au niveau du bouchon... et 30sec après que le ventilateur tourne ça s'arrête de dégueuler...
Je cherche à comprendre pour solutionner demain, bouchon du bocal mort ?
Gsr59
tout depend ce que tu appel degeuler si sa pisse je pense que ta autre chose si sa fuit leger peut etre
ton niveau est tout bon ?
Ça ressort bien, ça monte en pression, peut être le joint de culasse mais je viens d'appeler l'ancien propriétaire, plutôt honnête jusqu'ici et il me dit qu'il n'avait pas à remettre de liquide de refroidissement donc je ne sais pas, je tenterais un autre bouchon demain
Oui le niveau est bon
Gsr59
normalement ta du deja essayer je pense le moteur tu peux le faire tourné sans le bouchon tu aura des cracha qui von sortir mais rien de plus
Bon pour cette histoire de bouchon, je l'ai remplacé par un autre que j'avais en stock que j'ai au préalable mis en pièces et bien démonté, et bien ça ne fuit plus, peur pour rien.
Sinon alternateur changé par un récupéré en casse, mais même punition, ça ne charge pas, Jérémy va me tester l'alternateur que j'ai démonté pour le tester et me confirmer son état, soit les deux sont morts, soit il y a un problème ailleurs sur la voiture, sachant qu'on a testé les masses hier et qu'elles sont bonnes.
Les disques et les plaquettes de freins sont aussi remplacées, je ferais une petite photo car ça vaut le détour.
Ce matin avant que l'orage n'arrive, démontage de quelques trucs à l'intérieur pour nettoyage ainsi que remplacement des fusibles car beaucoup ne sont pas les bons...
Aujourd'hui, j'ai donc remplacer les fusibles qui n'étaient pas les bons, j'en ai aussi profiter pour changer la pièce qui faisait que la portière claquait, pas grand chose mais bien appréciable
A force de récupérer des voitures, un jour je serais riche, voici ce que j'ai récupéré en aspirant la voiture, mine de rien j'y ai passé 4h car c'était très crade, je ferais des photos dès que possible
On retrouve toujours des sous dans les voitures sérieux
VorVor
Le début de la fortune
