SP95 ou SP98
MrWill
SP95 ou SP98
Message par MrWill »
Saut, quelle essence convient pour mon moteur pour une meilleur utilisation ?
J'ai une corsa 1.0 12V an 99
merci d'avance !
WaLaBiX
Re: SP95 ou SP98
Message par WaLaBiX »
Du 95 ça suffira largement.
MrWill
Re: SP95 ou SP98
Merci pour ta réponse, quelle est la différence entre les deux au niveau du moteur ?
Re: SP95 ou SP98
Ces moteurs sont conçus à la base pour tourner au SP95
Re: SP95 ou SP98
Perso j'utilise du SP98
car avec leur SP 95 E10.. LE moteur aime pas trop :evil: :roll:
Avec du SP98 je trouve que je consomme moins et fait plus de bornes :D
mais revers de la médaille tu le sent niveau Porte-Monnaie ;)
tchao A+
Re: SP95 ou SP98
Parmis les derniers moteurs tel que les séries X..XE, ils possèdent un capteur de cliquetis avec une carto étudiée également pour tourner au SP98, donc si il y a moins d'octane, quand le cliquetis arrive il y a un peu moins d'avance à l'allumage, donc moins de performance, donc oui tu as un peu moins de couple donc pour avoir le même couple tu appuie plus et consomme plus
Depuis plusieurs semaines je m'amuse à comparer deux stations pour du gasoil, entre un Elan et un Total, la différence est énorme, je fais entre 100 et 150km de plus entre ces deux stations, la meilleure étant Total, station refaite à neuve, cuves changées etc. Je pense que quand j'aurais récupéré la Tigra sera en état de rouler je ferais des essais également.
VorVor
Re: SP95 ou SP98
Message par VorVor »
Perso sur ma 1.4 city de 96 j'ai toujours mis du 98 ;)
Notamment pour les raisons évoquées par LeKiffeur ci-dessus.
D'autre part comme le dit vin's je pense que nos moteurs n'aiment pas trop leur merde de 95 E10 :x
Re: SP95 ou SP98
Et même le SP 95 va a terme , ne plus exister pour être remplacé par leur SP 95 E10 :?
Donc forcément faudra se rabattre sur du SP98 ;)
