celà fait moins d'une semaine que j'ai ma corsa b v12 1.0 an 99 essence
j'ai fais aujourd'hui une centaine de km sur autoroute et je n'ai pas pu redémarrer la voiture, on a du la pousser pour qu'elle puisse démarrer.
5mn plus tard, le voyant moteur s'est allumé durant environ 15 sec puis il s'est éteint.
Arrivé chez moi je laisse le refroidir durant 2 heures, et là elle redémarre nickel sans le voyant moteur qui s'allume.
D'où est-ce que ça peut venir ?
Pas de redémarrage à chaud
Re: Pas de redémarrage à chaud
Relève le code panne... tu as toutes les infos sur le forum pour le faire
MrWill
Alors justement j'étais déjà allé voir ton tuto et tu as marqué
donc ça tombe très mal... A moins qu'il y ait une autre solution?à ma connaissance sur la Corsa 1.0 12v (moteur x10xe) cette astuce ne peut fonctionner !
MrWill
Je viens d'aller voir ma corsa (elle redémarre très bien) et j'ai une Fiche de diagnostic TECH 2, je vais quand même tester et je vous dis ça.
MrWill
j'ai testé et je n'ai aucun code panne, on peut m'éclairer ? Elle redémarre toujours bien
