[corsa b] 1,5td Fusible 80A qui grille
jpatboy
Message par jpatboy »
Bonjour a tous voilà mon problème j'avais un fusible grille de 80a dans compartiment moteur je l'ai remplace et paf grille de nouveau quelqu'un pourrais m'éclairais svp?
Modifié en dernier par jpatboy le mar. 16 nov. 2010 02:21, modifié 1 fois.
Re: Fusible 80A qui grille
C'est le fusible de quoi ? Surement un faux contact
jpatboy
Re: [corsa b] 1,5td Fusible 80A qui grille
bonjour c'est le fusible qui es relié au bougies préchauffage ? je voudrais savoir si c bougie ont un problème sa peut sauter le fusible a 80 A svp
Retire les 4 bougies et retest, tu verra bien si ce sont celles qui sont en cause
jpatboy
salut a tous mon probleme de fusible est resolu et de démarrage aussi du coup
le probleme c'etait la tite ferraille sur les bougies de prechauffage (+) qui touché la masse (-) de la carrosserie et qui faisait court circuit et du coup vue le fusible etait mort donc pas préchauffage donc pas démarrage.
