bonjour à tous , voila je vous explique sur ma corsa je n'avais plus de chauffage ,
mon callorstat surment HS je l'ai remplacé pouvez vous me renseigné si j'ai bien fait , ressort coté moteur ,
car on peux le mettre dans les 2 sens en faite
merci de réponse
callorstat
anthonygs59
anthonygs59
Re: callorstat
bonjour , il se trouve que meme en remplaçant le callostat , la temperature de mon moteur monte jusqu'a 100 degrés puis redescent aussi vite ,
je pense au thermocontact tu radiateur , qui m'a laché , il déclenche "trop" tard le ventillo
j'en est trouver sur oscaro.com pouvez vous me dire si c'est bien sa , pour ma corsa B 1.5 d city
http://www.oscaro.com/interrupteur-de-t ... 24-1826-gt
merci pour vos réponse
anthonygs59
Re: callorstat
personne peux m'éclaircir sur ce problème ?
- Predator
Re: callorstat
salut
est ce que tu as des fuites sur ton circuit ?
anthonygs59
Re: callorstat
salut a toi , non aucune fuite je distingue selement des traces vertes , au niveau du thermocontact mais rien de méchant
j'ai refait des essaie aujourdui , mon thermocontact ne lance le ventillo que as 100 degrés et bien sur chauffage quasi inexistance par accout quand je force un peut sur le moteur
anthonygs59
Re: callorstat
bon je me suis renseigné , il se trouve que voiture à l'arret ma durite et mole entre la culase ( calostat) et mon radiateur ,
donc beaucoup d'air dans le circuit , on m'a dit de faire une purge complete du refroidissement ,
avez vous des conseils pour faire cette purge ? savez vous si il ya une vanne de purge quelle que part sur ma corsa B d'année 93 de gamme CITY
svp
merci
svp
merci
anthonygs59
Re: callorstat
personne pour me répondre ? bon j'ai été voir un gars chez opel il m'a dit que si je shunte le thermocontact et que le ventillo tourne c'est qu'il est HS
Re: callorstat
Personnellement je ne connais pas les diesel, sur les essences la purge se fait toute seule
Tu as regardé dans la RTA ?
