corsa B german look
Re: corsa B german look
Bah je vois pas le rapprochement, tu achète cette pièce en fibre et tu lui fais posé, ça te reviendra moins cher, tu auras un travail hyper propre aussi et surement + léger qu'une tôle ressoudée
- corsa b german look
qaltu a tous,voila une petite new, le remplacement des feux a cause d'une auto-stoppeuse qui n'a pas apprécier que je ne m'arréte pas pour la prendre(en sortant d'un parking elle me donne un coup de pied dans le feux droit,et la casser
)donc voila j ai choisi ce modéle de feux la,
il ressemble le plus possible a l'origine sont trés beau ils sont a led vivment qu ils arrivent et surtout qu ils soient installésdonner moi vos avis sur le choix des feus c est toujours le bien venus
- djololos
Super tes feux! Tu peux me dire ou tu les a trouvé a led en plus!! Car j'en avai trouvé ainsi mais il n'etais pas a led!
Bonne trouvaille!
Bonne trouvaille!
je les ais trouver chez auto sport willy pour 150€ il y a aussi le modéle sans led a 79€ et a led mais noir a 150€ tiens voila le liens
http://www.autosportwilly.be/resultat.p ... Dmarque=53
belle corsa
les feu sont pas mal du tout
- pimousse8862
jai hate de voir sa posé jadore ces feux mais faute de moyen faudra que j'attende lol
un petit tuto sur le montage sa serait super !
3cylindres un mythe...
merci, pour le tuto j'en mettrai un quand je les aurais recut il n y a pas de probléme
bonjour à tous et bonne année
Apres un long moment d abscence pour cause de ne plus avoir internet et un probléme sur la corsa (poulie de vilebrequin qui a prit du jeu,remplacement de la distribution,puis la vidange). Elle a avancer un ptite peu? montage des elargisseurs de voies a l avant, pour l arriere je l emmane en carrosserie demain puis une petite modification carosserie en plus pendant que j'y suis...Remplacement des feux arriere par des crystals a led.et la suite viendra aprés sont retour de carrosserie.et montage de pneus en flanc tendu 175/50/15
voila les photos.
voila.normalement je fais étirer mais ailes avant et arriere mais je trouve que a l avant il n y a pas besoin de le faire,et pour l arriere sachant que je suis trop bas il vont devoir etirer au max et je pence que les jantes en 7pouces +30mm de cales feras moin large que devant donc j ai pencer racheter des jantes arriere mais en 8pouces de larges.donner vos avis je les attends.
voila les photos.
Attention avec de telles cales, tu vas vite tuer tes roulements... il vaut mieux avoir une jante de 8,5" sans cale avec un déport correct que de mettre des cales, car tu te retrouve avec un déport trop important
oui je suis au courant,je ne pau pas racheter 4jantes pour le moment mais apres la coco ne rouleras que trés rarement.merci quand méme pour ton conseil.
Oep j'adhère a ce style
humm des flancs tendu ^^ vaut mieux éviter la police il me semble
oui c est clair je vais essayer de les eviter mais bon j en ai croiser hier et ils ne m ont même pas arréter espérons que sa continue comme ça
Donc voila quelque news.
La corsa rentre samedi de chez le carrossier,j ai été la voir samedi elle a bien changer, sa fait plaisir donc photos quand je l aurai recupperer.
ensuite j ai fait l acquisition dun noveau sub un emphaser T4 de 1000W RMS,va falloir trouver l ampli qui va avec aie
ainsi que du caisson qui va avec
il était abimer donc je l ai poncer puis normalement je le peind samedi si j ai le temps.
Bien sympa, et ton amplis, faut qu'il fournisse
