vis de poulie de vilbrequin
bob
Message par bob »
bonsoir à tous..
j'aurais voulu savoir , d'une part , si il faut changer la vis de la poulie de vilo quand on fait la distrib. sur une viva 8s 1,4l i 60ch
et d'autre part si elle est en étoile ou hexagonale :?: :?:
merci d'avance
bob
Re: vis de poulie de vilbrequin
salut,
nan, pas à ce que je sache :idea:
Salut, non il ne faut pas la remplacer par contre il faut bien la serrer ! C'est du Torx (donc étoile comme tu dis)
bob
Message par bob »
merci pour vos réponses :D
bob
adysh
Message par adysh »
Quel est le sens du rotation a dévisser pour vis du poulie de vilebrequin?
Merci d'avance.
Anti horaire, comme d'habitude, tu parle bien de celle qui tient la poulie crantée ?
adysh
Message par adysh »
Oui,la poulie qui tourne l'alternateur.Je veux changer la courroie de distribution et le tendeur.
Merci bien.
