Si un membre peut me conseiller, merci
Démonter l'essuie-glace arrière
- BranG
J'aimerai savoir la marche à suivre, les étapes pour démonter l'essuie glace arrière?
Re: Démonter l'essuie-glace arrière
De mémoire :
- Tu soulève le cache sans le casser
- Tu dévisse (écrou de 10 ?)
- Tu retire le bras
- Tu démonte le cache intérieur (torx de 25 ?)
- Tu as accès au moteur, il y a 3 écrous je crois et une masse ainsi qu'une prise qui est attaché avec un collier (à couper)
- Il te faudra virer le truc sur l'extérieur en dur là, en travers et après ça vient
Attention mine de rien ça pèse son poids, attention de ne pas le faire tomber
- Tu retire le bras
- BranG
Ok pas de soucis, merci de tes conseils je regarderai à cela.
Je dois simplement le démonter afin de traiter un point de rouille qui commence
Donc l'idée de "une prise qui est attaché avec un collier (à couper)", je pense pas que je vais couper mais m'arranger autrement si je veux le remettre après et que cela fonctionne
Merci encore, j'attaque cela fin de semaine ou début de semaine pro
C'est le fil de cette prise qui est attaché pour pas qu'il frotte partout. Suffit de lui remettre un collie et c'est parfait
