je voudrais savoir comment remplacer le liquide de refroidissement de ma corsa B 1.0 12v moteur x10e, et si il faut purger l'air du circuit apres avoir remplacer le liquide, et comment
Merci de vos conseils
Salutation
Remplacement du LDR
Re: Remplacement du LDR
Il te suffit de dévisser en bas de ton radiateur la sonde de température et de laisser couler, si tu as le temps je te conseil de mettre un produit nettoyant, de faire tourner comme indiqué et de rincer à l'eau claire 2/3 fois puis tu remets ton nouveau LDR (de préférence de chez Opel, il faut le couper à l'eau)
par rapport au LDR qui faut couper a l'eau
T'aurai un ordre de proportion
Celui de chez Opel, ils sont au courant, pour notre pays c'est 1L de LDR pour 2L d'eau si je ne dis pas de bêtises
