Re: Corsa B 1.6 16v - 175ch@7500tr/mn
Oui c'est parfait. Juste pas encore l'habitude de faire aller l'aiguille dans les tours plus loin que les 7000 LOL. Ça viendra...
ca a l'air de bien poussé
- Predator
...pas moyen d'avoir un autre compteur ?LeKiffeur a écrit :Oui c'est parfait. Juste pas encore l'habitude de faire aller l'aiguille dans les tours plus loin que les 7000 LOL. Ça viendra...
Je pourrais mettre un compteur d'Astra GSi, il va jusque 8000 et niko l'avait déjà fait mais préfère garder celui d'origine qui est déjà celui de la Corsa GSi
Ce matin Contrôle Technique, tout est bon, juste l'huile que je vais changer car trop fluide et de ce fait ça passe par le joint de couvre culasse
Le jeu que j'ai à l'avant est dans les roulement sous les semelles d'amortisseurs ! J'avais changé les semelles mais pas ces roulements, donc à changer, sinon aucun jeu nul part à l'avant
A l'arrière par contre on a trouvé du jeu dans l'axe droite/gauche au niveau des silentblocs ! Je vais mettre une rondelle entre le silentbloc et la caisse pour supprimer ce jeu, il y a 1mm ! Le train se balade droite/gauche ?
J'ai pas fais de photos de l'avant, mais voici l'arrière sur le banc de freinage... et encore quand il freine, bah ça touche lol
J'ai oublié aussi, quand je l'ai passée à l'époque toute d'origine, j'avais sur le train avant 589 daN et 363 daN à l'arrière
Aujourd'hui, elle est passée à 583 daN et 352 daN (sur le même banc au même endroit) donc ce qui fait un total de 935 daN soit 916 kg avec 15L d'essence dedans, quelques conneries et le poids du contrôleur donc ce qui fait le même poids que d'origine à vide, comme marqué sur la carte grise, soit 850 kg !
Trop bon, ca a l'air de bien pousser, un beau petit bolide que tu nous a fait là.
Ca monte vite
Très sobre avec le 1.4
les 60cv sont loin là
Ca monte vite
Terrible en tout cas
Re: Corsa B 1.6 16v - 175ch@7500tr/mn - 850kg à vide
Félicitations Julien
J'ai voulu changer la baie de pare brise, et voilà sur quoi je tombe au démontage !
Je décide alors de démonter de plus pour voir et pire !
Au final j'ai tout nettoyé et j'ai perdu du temps bref... j'en ai profiter pour peser la batterie pour une prochaine en trouver une plus légère
Voici avec la baie de pare brise de Tigra A phase 2 posée
Petite vidéo en fin de journée avec un pote, j'ai passé la seconde trop tôt donc trop bas dans les tours... pas encore l'habitude dis donc...
Pow pow pow
tu vas bien nous trouver 10cv de plus quelque part et des kilos en moins.....quoique djà là ça posse.
Lol pour la deuxième.....
C'est quoi en fait ces graines ???
- idefix1987
Garé sous un tilleul?
sympa la corsa, ça a l'air de bien poussé
Pour les graines, t'aurais pas eu un rongeur qui se serait invité par hasard? Un jour en faisant l'entretien d'une voiture, j'ai retrouvé 2souris étêtés, 1 bon kilo de croquette pour chien et un jouet lol
- Predator
ptn ca marche bien !
- djololos
Put....!! 100 km/h en seconde!!! Tu nous fais voir très vite le compteur bloqué??? stp??
