Problème feux arrières
- Florent68
Ce soir j'ai remarqué que mes deux feux arrières ne marchent plus (il y a quelques jours ils fonctionnaient impeccablement) et j'ai rien fait depuis. J'ai mesuré avec un multimètre, a priori pas de tension qui arrive a l'arrière, et les fusibles sont tout les deux ok! J'ai testé les deux ampoules en les mettant à la place des clignotants: marchent toutes les deux parfaitement. J'ai aussi essayé de voir si il y avait un faux contact au niveau des prises sur les platines, également sans résultat.
Si quelqu'un a une idée tenez moi au courant, sinon va falloir que je passe chez opel parce que je peux pas laisser ça comme ça.. :s
Re: Problème feux arrières
A l’avant ca fonctionne ? Ce sont les feux de positions ?
- Florent68
Tout fonctionne à l'avant et a l'arrière à part les deux feux arrières (ceux qui s'allument dès qu'on met les feux de position ou de croisement)
Tu n’as rien fait du tout sur ta Corsa ces derniers temps niveau électricité ? Même un autoradio ou autre ?
- Florent68
J'ai fait mon autoradio il y a un peu moins d'un an donc je pense pas que ça puisse venir de la, et il y a deux semaines j'ai réparé la centralisation du coffre (j'ai juste nettoyé les contacts du module de centralisation..)
Mais ce qui m'étonne c'est que ça marchait encore il y a deux jours, et la tout d'un coup plus! :s
T'es sûr de ne pas avoir fait une connerie dans les masses ?!?
Retire ce que tu as fais pour voir dans ce cas
Ce que tu as fait en dernier, la centralisation
- Florent68
Centralisation du coffre démontée, j'ai même retiré le fusible correspondant a la centralisation complète de la voiture, ca change rien..
Par contre j'ai remarqué que dans le flexible en caoutchouc pour le coffre y'avait les deux fils pour l'essuie glace arrière qui étaient dénudés! (il marchait tjrs impeccablement par contre)
Ca peut venir de ca éventuellement, que ca ait cramé quelque chose dans le faisceau?
- Florent68
Problème résolu: des fiches s'étaient débranchées dans les 2 grosses prises derrière le plastique en dessous du levier pour ouvrir le coffre, vive les vibrations du diesel..
Comme quoi des fois faut pas chercher loin
- Butzy
Je déterre ce topic car j'ai exactement le même problème
J'ai passer une petite partie de ma soirée à regarder ça,
Échanges d'ampoule, suivi des petits fils pour voir si rien n'était coupé... mais je ne vois pas quels sont:
Ou ce trouves ces 2 prises?
de quel levier on parle là?
Mon problème ne concerne que le phare arrière droit, (le gauche fonctionne tres bien, et je n'ai aucune autre anomales électrique sur ma coco)
et-il normale aussi que j'ai dans la fiche de droite, un fil de moins que dans le phare gauche? Vous avez combien de feux de recul? Un seul à gauche?
Si c'est le cas, j'en conclu que c'est normal
Merci d'avance, je sèche là
??????""les 2 grosses prises derrière le plastique en dessous du levier pour ouvrir le coffre""
Corsa B 05/1999 1,7D 320.000km
Golf4+206SW XS+Coupé406 V6 Pack
